资料下载YZ-GHX-A型 光化学反应仪 前言 感谢您购置光化学反应仪。产品说明书包含仪器功能操作流程等。为了确保仪器的正常使用,在操作仪器前请仔细阅读产品说明书。 安全 在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。 A、为了避免触电事故,仪器的输入电源线必须接地,本仪器使用的是三芯接地插头,这种插头有接地脚,如果插头无法插入座内,则应请电工安装正确的插座,不要使仪器失去接地保护作用。 B、注意使用电源:在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。 C、注意使用电源线:本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。 D、注意仪器的安放:本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。 一、光化学反应仪应用范围 YZ-GHX-A型多功能光化学反应仪,结合国内著名实验室实践合作,开发的新一代光化学反应装置,YZ-GHX-A型多功能光化学反应仪主要适用于研究气相,液相,固相,流动体系在模拟紫外光,模拟可见光,特种模拟光照射下,是否负载TiO2光催化剂等条件的光化学反应,用于化学合成环境保护及生命科学等研究领域。改系统具有技术合理,结构简单,采用工业触屏操作,操作便捷,运行稳定,保护人体,自由组合,灵活定做等独特优势。 二、光化学反应仪外形参数
微型高压反应釜怎样清洁保养
简介:微型高压反应釜必须要有釜体,另外还有釜盖和搅拌的装置,以及密封的设备等等,在使用的时候要保护好它,让它的釜内保持高品质,在使用了之后,要及时的清洁。
微型高压反应釜的清洁知识点
微型反应釜温度过低怎么办
简介: 实验室微型反应釜上配有加热系统,有时售后会接到用户反映实验室微型反应釜温度加热不上去,现将其的原因总结如下:
水热反应釜实验室应用范围
简介:水热合成反应釜是在温度为100~1000℃、压力为1MPa~1GPa的条件下利用水溶液中物质化学反应所进行的合成。在亚临界和超临界水热条件下,由于反应处于分子水平,反应性提高,因而水热反应可以替代某些高温固相反应。
高压反应釜修补问题以及应用范围
简介:磁力传动装置从根本上解决了以前填料密封、机械密封无法克服的轴封泄漏问题,无任何泄漏和污染,是国内目前进行高温、
