水分测定仪的工作原理,一、干燥法:主要应用于固体样品水分的测定,通过加热使样品失去水分。此法常用于测定大部分固体样品(大块样品需粉碎),操作较简单;但需要符合以下条件:1不含有结合水:二、水分是唯一挥发性物质;三、样品中其它成分由于受热而引起的化学变化可以忽略不计;缺点是精度较低,且不适用于测液体、气体、和含挥发物质样品。
四、露点法:露点法操作简便,仪器不复杂,所测结果一般令人满意,常用于永久性气体中微量水分的测定。但此法干扰较多,一些易冷换气体特别在浓度较高时会比水蒸气先结露产生干扰。
五、卡尔费休法:可应用于大部分无机化合物和有机化合物中含水量的测定。卡尔费休法水分测定仪经过多年改进,又分为卡尔费休滴定法与卡尔费休库仑法两种,其中卡尔费休滴定法水分测定仪主要用于测定含水量较高的样品,而对于含水量较低样品检测效果不理想,而且操作相对复杂。而卡尔费休库仑法水分测定仪,对于任何含水量的样品都适用,www.zzkcyq.com尤其擅于测定低含水样品,因其具有操作简单、测量准确、性能稳定等优点,可快速测定液体、固体、气体中的水分含量,是世界公认的测定物质水分含量最专一、最准确的化学方法,为通用的行业标准分析方法,广泛应用在石油、化工、电力、医药、农药行业及院校科研等单位。
六、蒸馏法:把不溶于水的有机溶剂和样品放入蒸馏式水分测定装置中加热,使样品中的水分分离出来,由馏出的水量,即可计算出水分含量。这种方法的设备简单,价格低廉,但有以下几种缺点:1水与有机溶剂易发生乳化现象;2样品中水分可能完全没有挥发出来;3水分有时附在冷凝管壁上,造成读数误差;4除水分外,还有大量挥发性物质。所以精度较低、误差较大,且测定时间很长,适用于对水分含量精确度要求不高且测定频率很小的样品。
苏州大学功能纳米与软物质研究院|陈金星副教授课题组发表论文,影响因子15
推动高质量发展,岩征仪器拿助力科研设备更新
展会动态|上海岩征参加第88届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会
喜报|祝贺范晓彬老师课题组在ACS Applied Materials & Interfaces期刊
