会议信息
本届年会主题为“技术迭代升级,增储上产提采,打造化学驱新质生产力”。年会将邀请相关院士,中石油、中石化、中海油、延长石油集团等单位领导和专家,高校和科研机构的知名教授以大会主旨报告、主题报告、专题报告、论文报告、论文展板与产品展示等形式交流。热忱欢迎全国各油气田、科研院所、高校、企业及相关单位领导、专家以及科技工作者积极参加交流。
中国石油第十届化学驱提高采收率技术年会
会议地址:重庆融汇国际酒店
典型应用
三次采油(EOR)
界面技术能用于提高油田开采效率
能够发现大量原油储备的机会变得越来越少,同时伴有开采成本的不断增加。因此,提高现有原油储层产率的需求越来越大。储层内大部分油被截留在储层的多孔介质。为利用这些油,有必要采用三次采油的采收方法。我们的表界面科学仪器有助于提高这些方法的效率,从而降低成本。
化学驱法中的水油乳液形成
在化学驱法中,表面活性剂溶液被泵入储层,将油从层壁上洗掉,然后形成易被输送到表面的油-表面活性剂(微)乳液。为此,油和表面活性剂溶液之间的界面张力应低于10-3 mN/m。测量界面张力精确到10-6 mN/m是我们旋转滴界面张力仪 – SDT的强项。
测量结果提供的信息有助于表面活性剂溶液改性,从而调整与每个特定油田内原油的界面张力。该仪器还监控界面张力的温度依赖性,鉴于石油储层和地球表面之间巨大温差,监控界面张力的温度依赖性是非常重要的。
表面活性剂表征
为了解三次采油中使用的表面活性剂特性,可使用更常见的表面张力测量技术,如威廉板法,对临界胶束浓度(CMC)进行全自动测定可用于描述表面活性剂的效率。
在油储层的压力和温度条件下测量
为进一步研发石油开采技术,在储层热力和压力条件下研究储层表面及其润湿是一个先决条件。我们的高压设备能用悬滴法进行符合需要的界面张力测量。而用同一设备测量接触角可提供有关原油和岩石间润湿和粘合作用的信息。
由于输送起泡石油所需的液体在输送过程中大量减少,可使用高压泡沫分析支持上述三次采油的方法。
水力压裂
原油和天然气储量开采的界面化学支持
对三次采油和天然气开采时采用水力压裂法,液体被高压压入储集岩,并产生裂缝。前提条件为是液体对岩石的润湿性良好。我们的测量仪器可以测定此润湿性,并表征用于此目的的表面活性剂。
测定表面活性剂的效果
表面活性剂能降低压裂液体的表面张力,进而大幅提高对岩石的润湿性。我们的张力仪采用经典表面张力测量法,如环法或板法。
此外,对临界胶束浓度(CMC)的全自动测量可提供有关表面活性剂使用效果的信息,测定CMC可避免过量使用表面活性剂。
储层条件下的表面张力和润湿
我们的光学高压测量系统结合悬滴法可测量储层调节压力和温度条件下的表面张力。在相同条件下的接触角测量是岩石润湿性的直接表征。
应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
直播分享 | 如何改善农药在植物叶片上的润湿、弹跳和粘附?
DSA全系升级高清高速相机,让弹跳观测和接触角测量两者兼得
克吕士力3D接触角测量仪Ayriis
克吕士力学法表面张力仪Tensiio
KRUSS CAT 接触角测试仪
KRUSS DSA INKJET墨滴形状分析仪
KRUSS SRA表面粗糙度测量仪
KRUSS BPT Mobile便携式表面张力仪
KRUSS DSA100L型大尺寸表面接触角测量仪
KRUSS DSA30M型显微接触角测量仪
KRUSS DSA30R型界面流变仪
KRUSS HPFA型高压泡沫分析仪
KRUSS DSAHT型高温接触角测量仪
KRUSS MSA便携式接触角测量仪
KRUSS DSA25标准型接触角测量仪
KRUSS DSA30研究型接触角测量仪
KRUSS DSA100接触角测量仪
