应用 | 不同类型烟用接装纸表面性能及其对卷接效果的影响
背景
烟用接装纸是卷烟产品的主要材料之一,其作用是将滤嘴和烟支牢固地接装在一起。接装纸是通过在烟用接装纸原纸上涂布或印刷油墨加工而成的,传统的接装纸多使用有机溶剂型油墨,损害健康和影响卷烟气味,使用更加安全环保的水溶性油墨印刷接装纸已成为当前的发展趋势。国家烟草质量监督检验中心对两种类型油墨印刷的接装纸的表面润湿性能,卷接的卷烟质量进行研究,旨在为水溶性油墨印刷的接装纸的推广提供依据。
实验方法与仪器
接装纸表面性能测试
使用KRÜSS DSA100光学接触角测试仪,测试原纸和接装纸的接触角,液体为去离子水,体积2微升,每个样品正反面各测试10次,结果取平均值。
DSA100光学接触角测试仪
结果与讨论
1.不同类型接装纸的表面润湿性
材料表面润湿性能的好坏,可以通过接触角来考察。接触角越大,表示表面润湿性能越差。对于接装纸来说,表面润湿性能对卷烟接装影响最大。接装纸的表面润湿性能主要受原纸的吸水性、平滑度、施加程度和印刷油墨的影响,可以通过接触角大小来衡量。
图1. 不同印刷油墨接装纸印刷面接触角比较
采用溶剂型和水溶性油墨印刷后的接装纸,在印刷面的接触角均大于接装原纸的表面接触角,表明印刷后的接装纸表面润湿性能有所降低。溶剂型油墨印刷的接装纸的接触角增加幅度大于水溶性油墨印刷的接装纸,其中溶剂型油墨印刷的接装纸的接触角分别增加了40°-70°,水溶性油墨印刷的接装纸的接触角分别增加了5°-35°。溶剂型油墨印刷的接装纸表面比水溶性油墨印刷的接装纸润湿性能差。这是因为溶剂型油墨是疏水的,印刷到原纸表面后,油墨层具有良好的疏水性,而水溶性油墨是亲水的,印刷到原纸表面后疏水性较差。
图2. 不同印刷油墨接装纸非印刷面接触角比较
原纸在印刷前后,非印刷面的接触角值变化均小于10,可忽略不计,这是因为油墨印刷通常只作用于原纸的印刷面,因此对原纸非印刷面的表面性能影响较小。样品3印刷前后非印刷面接触角有一定差异的原因可能跟接装纸上的细微孔洞分布不均有关。
2.接装纸对卷烟外观质量的影响
图3. 卷烟外观质量检验结果示意图
使用水溶性油墨印刷的接装纸卷接的卷烟出现外观缺陷的比例为2.0%~6.5%,溶剂型油墨印刷的接装纸卷接的卷烟出现外观缺陷的比例为0。使用水溶性油墨印刷的接装纸易引起卷烟出现外观缺陷,主要的缺陷有3种:A,接装纸粘接不牢导致从接装部位开始出现较长的裂口;B,滤嘴中部的接装纸翘起和裂口;C,接装纸与卷烟纸搭接部位的层叠或者褶皱。
水溶性油墨印刷的接装纸接触角较小,表面润湿性能较好,在接装涂胶时,由于胶水为水溶性胶,疏水性较差的接装纸表面无法阻止胶水的渗透,大量的胶水被接装纸吸收,用来满足接装纸粘结需要的胶水量不足,导致其接装适应性较差,卷烟的外观质量缺陷较多。
总结
要提高水溶性油墨印刷的接装纸的接装适应性,一方面,调整胶水的粘结性能,控制被接装纸吸收的胶水量,另一方面,可以通过提高接装纸的接触角来增加其疏水性,控制接装纸的胶水量。
参考文献
董浩, 刘锋.不同类型烟用接装纸表面性能及其对卷接效果的影响[J]. 烟草科技, 2011.
阅读42次
最新动态
当前位置: 克吕士中国 动态 应用 | 不同类型烟用接装纸表面性能及其对卷接效果的影响
