方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | Q/Ali 00006-2017 《手机保护膜技术规范》的商业性产品标准 |
根据Q/Ali 00006-2017 《手机保护膜技术规范》的商业性产品标准,选择钢化膜表面5个不同位置点进行测试,水接触角需要≥110°。 此次购买了淘宝上销量比较靠前的手机钢化膜,包括高清抗指纹膜以及磨砂膜,通过KRÜSS DSA25接触角分析仪进行测试,来辨别钢化膜的防指纹效果。
手机防指纹钢化膜怎么选?KRUSS接触角分析在线测评
“这是一篇花了很多银子的钢化膜防指纹测评,全文阅读需要5分钟。”
现在手机钢化膜的功能越来越丰富了,逼格很高,防指纹,防蓝光、防窥屏,甚至还能防辐射。某宝随便找个钢化膜,也得是功能强大科技含量丰富……似乎没点高科技就没法混了。哪怕是9.9包邮还送俩的,也都拥有先进的真空电镀防指纹等技术,且普遍都会把集成疏水疏油层作为钢化膜的宣传卖点。
那么问题来了:这种带有疏水疏油层的手机钢化膜,真的有用吗?不同商家钢化膜的疏水疏油效果有多大差别呢?
我们平常所说的疏油层、疏水层,指的都是Anti Finger Print(AF,防指纹涂层),它是一种含氟涂料(多为全氟聚醚),其方法是在钢化玻璃膜表面加上一层防指纹涂层,保证钢化膜表面有污渍的情况下可以很容易清除。防指纹处理工艺,也有高低之分。低级:手涂防指纹涂层,就是人手一把刷子,把防指纹油直接人工涂抹在玻璃膜表面,缺点是防指纹效果不均匀且容易消退。中级:机涂/等离子喷涂。一般有点规模有点良心的厂家选用的都是这种。这种工艺效果比手涂好一些,缺点是持久性差一些。顶级:电镀防指。经过电镀防指纹油工艺的钢化玻璃膜效果触感比普通钢化膜还要顺滑。
而除了在钢化膜表面加上防指纹涂层之外,号称电竞专用的磨砂钢化膜,则会进一步通过喷砂或者蚀刻磨砂方法,增加钢化膜表面的粗糙度,来增强抗指纹,疏水疏油的效果。
如何知道钢化膜的疏水疏油,防指纹的效果呢?网络上的测评方法五花八门,层出不穷,最为常用的还是:
1, 油性笔
用油性笔在钢化膜上写字,防指纹效果比较好的,很难写出完整的字。
2, 或者滴水,如果水滴凝聚成圆形液滴,就说明有疏油层。
3,还可以通过测试滑落的夹角来判定膜的顺滑度等。
(图片来源知乎用户:不纠结)
上面几种方法比较容易受到人为因素的影响,目前最为专业的测试钢化膜表面防指纹效果的方法,还是采用接触角分析仪。水或者油滴在钢化膜表面,形成接触角,接触角越大,说明钢化膜的防指纹效果越好。
一 水接触角
接触角越大,说明钢化膜越疏水,防指纹效果越好。
品牌 | 款式 | 接触角(°) |
Benks | 高清抗指纹膜 | 115.4 |
磨砂款 | 116.8 | |
倍思 | 高清抗指纹膜 | 113.1 |
磨砂款 | 114.1 | |
绿联 | 高清抗指纹膜 | 117.83 |
磨砂款 | 114.7 | |
闪魔 | 电镀加倍抗指纹膜 | 114.1 |
磨砂款 | 114.89 | |
抗蓝光膜 | 114.9 | |
品基 | 强化防指纹膜 | 78.66 |
Mosbo | 高清抗指纹膜 | 95.48 |
磨砂款 | 111.9 |
二 滚动角
滚动角,简单来说就是在钢化膜表面滴一定体积的水,测试水在屏幕上滑落的角度。滚动角越小,防指纹效果越好,膜的顺滑度也相对比较好。
本次测试,水的体积是6微升,倾斜速度为30°/min。
品牌 | 款式 | 滚动角(°) |
Benks | 高清抗指纹膜 | 27.63 |
磨砂款 | 49.92 | |
倍思 | 高清抗指纹膜 | 38.3 |
磨砂款 | 38.52 | |
绿联 | 高清抗指纹膜 | 29.49 |
磨砂款 | 45.71 | |
闪魔 | 电镀加倍抗指纹膜 | 39.57 |
磨砂款 | 20.18 | |
抗蓝光膜 | 35.11 | |
品基 | 强化防指纹膜 | 不滚动 |
Mosbo | 高清抗指纹膜 | 不滚动 |
磨砂款 | 27.52 |
三 表面能
当我们手指与手机接触的时候,少量的乳酸和脂肪酸等会残留在手机膜上,而且与手指日常接触的一些油性液体(如护肤品、食用油和皮肤分泌油)也会产生残留。因此,仅通过测试水的接触角和滚动角,只单一评价了钢化膜的疏水效果,这并不能准确反映手机膜的防指纹能力。
液体在固体表面的润湿性一般用接触角表征,并与固体表面能有关,固体表面能越低,液体一般越难润湿这种固体。从防指纹性能与固体表面能的关系出发,评价样品的疏水性、被液体润湿性的防指纹效果。
手机钢化膜的表面能越小,防水和防油脂等的效果越好。
品牌 | 款式 | 表面能(mN/m) | 极性部分(mN/m) | 非极性部分(mN/m) |
Benks | 高清抗指纹膜 | 11.6 | 0.54 | 11.08 |
磨砂款 | 11.02 | 0.45 | 10.57 | |
倍思 | 高清抗指纹膜 | 11.72 | 0.89 | 10.83 |
磨砂款 | 10.34 | 1.04 | 9.3 | |
绿联 | 高清抗指纹膜 | 10.51 | 0.41 | 10.09 |
磨砂款 | 11.93 | 0.58 | 11.36 | |
闪魔 | 电镀加倍抗指纹膜 | 10.71 | 0.93 | 9.79 |
磨砂款 | 10.38 | 0.88 | 9.5 | |
抗蓝光膜 | 11.29 | 0.67 | 10.62 | |
品基 | 强化防指纹膜 | 29.67 | 10.45 | 19.22 |
Mosbo | 高清抗指纹膜 | 18.77 | 4.63 | 14.15 |
磨砂款 | 14.92 | 0.5 | 14.42 |
总结
1. 相同品牌,电镀加倍抗指纹,磨砂款和抗蓝光款等防指纹效果差异都不大。大部分品牌中,滚动角测试结果中,高清抗指纹的效果反而优于磨砂款。为了增加爽滑度和抗指纹效果,特意做的磨砂款,防指纹效果也并不突出,反而会影响屏幕的清晰度。
2. 不同品牌之间,个别厂家的钢化膜防指纹效果比较差,且防指纹涂层不均匀。尤其是9.9元包邮,买一送二的钢化膜。而大部分旗舰店的钢化膜,防指纹效果上差异不大。
因此,一张好的防指纹钢化膜的自我修养:水接触角大,滚动角小,表面能低。
洗发水测评报告 | 科学量化泡沫稳定性和感官体验
采用界面流变方法优化食品乳液和泡沫的稳定性和感官性能
借助接触角测量仪显微镜下小表面表征
克吕士力3D接触角测量仪Ayriis
克吕士力学法表面张力仪Tensiio
KRUSS CAT 接触角测试仪
KRUSS DSA INKJET墨滴形状分析仪
KRUSS SRA表面粗糙度测量仪
KRUSS BPT Mobile便携式表面张力仪
KRUSS DSA100L型大尺寸表面接触角测量仪
KRUSS DSA30M型显微接触角测量仪
KRUSS DSA30R型界面流变仪
KRUSS HPFA型高压泡沫分析仪
KRUSS DSAHT型高温接触角测量仪
KRUSS MSA便携式接触角测量仪
KRUSS DSA25标准型接触角测量仪
KRUSS DSA30研究型接触角测量仪
KRUSS DSA100接触角测量仪
