方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | ASTM标准 |
方案详细介绍了树脂塑料行业黄度指数检测的试验方法、执行标准、仪器类型,为广大的树脂塑料用户提供详细清晰的解决方案。
黄色度指数(YI)用来表征无色透明、半透明或近白色的高分子材料发黄的程度。
表示方法:YI=100(CxX-CzZ)/Y
X、Y、Z是三刺激值,Cx、Cz数值可以从ASTM相关标准资料中找到。
ASTM D 1925及ASTM E 313对黄度指数及计算方法进行了明确规定,ASTM D 1925 是在C光源下的黄度值,ASTM E 313在ASTM D 1925基础上补充了D65光源2°和10°视角下的黄度值。
黄色度指数的测量方法:
1、塑料粒子的黄色度指数测量方法。
我们知道,测量塑料粒子的黄度指数与测量其他规则试样(板、条、块等)相比,有很大差别。原因在于,单个塑料粒子体积很小,测量时,我们是将一定体积的塑料粒子放入器皿中,然后进行测量,通用测量标准依据ASTM D 6290标准。那么测量时,问题出现了,塑料粒子在器皿中的位向各不相同,粒子间还有很多缝隙,针对上述原因,ASTM D 6290标准中明确规定,测量粒子的黄度指数仪必须拥有大面积的测量口径,而且标准对仪器相应的光学结构也有明确规定。
ASTM D 6290标准关于光学结构和孔径面积的截图(如下)
综上所述,ASTM D 6290标准对黄度指数仪的光学结构及测量口径要求如下:
1、光学结构采用0/45结构时,测量口径要求是45mm-52mm之间;
2、光学结构采用45/0结构时,测量孔径要求是52mm;
3、光学结构采用D/0或0/D时,测量口径要求是30mm。
推荐机型:日本Suga公司的SC-T45
SC-T45仪器介绍:
产品概述: SC-T45分光色度仪是集色度学、现代光电子学,计算机科学于一体的现代高科技产品,把颜色测量带入一个崭新的和完全不同的先进技术水平。45/0结构及52毫米大口径,符合ASTM D 6290标准,能够测量不透明材料的颜色值和反射率,同时也可以测量透明材料(包括液体类)或半透明材料(包括薄膜类)的颜色值、透光率、铂钴指数等指数,产品既符合国际标准,又具备反射和透射功能,全球仅此一款。
产品特点:
1、采用最符合人眼观测结果的光学结构45°/0°结构。
2、光源双光束原理设计,保证测量结果的可靠性、稳定性。
3、拥有反射和透射功能,反射孔径有52mm、30mm和12mm,根据用户或行业的要求自选,反射功能可以测量不透明材料的颜色值、反射率。同时配备30mm的透射孔径,可以测量各种透明液体或透明材料的颜色值、透光率。
4、采用分光原理,在400-700nm范围内,每间隔10nm对反射光或透射光进行分光分析,得到最佳颜色值。
5、光栅采用256组C-Mos感光元件,非常灵敏,全波长同时测光扫描,使得测量结果快速得出。
6、测量精度在0.02以内,重复性好和准确度高,同时配备了五块校正和验证板,用于确保光栅测量精度和数据准确性。
应用行业:
SC-T45分光色度仪广泛应用于塑料、涂料、油墨、汽车、纺织、食品、医药、建材等领域。
2、规则试样的黄色度指数测量方法。
规则试样比如板状、条状、块状等形式的试样,我们用通用仪器就可以测量。
推荐机型:日本Suga公司的CC-i或SC-T45。
CC-i仪器介绍
产品概述:CC-i是集所有功能于一身的光电色度计,能够测量反射率和透射率,CC-i 型色度仪是光学和计测一体机,反射和透过测定在一台仪器操作。反射测定的光学条件是8º照明扩散光受光,不含正反射光( 8º:de)测定和含正反射光( 8º:di )测定,可手动切换,也能对正反射成分多的试验品进行准确测量。测定条件可从C光2度视野、D65光10度视野及D65光2度视野中进行选择。达到最高的稳定性、可操作性和性价比。
产品特点:
1、性能稳定:可连续对白色标准板进行30次的测定,其ΔE*ab的标准偏差在0.02以内。
2、便捷的操作:操作采用触摸屏,测定条件的选择、校准、测定、测定项目的选择、表示模式选择都可方便操作。
3、功能多样化:有丰富的测定项目、XYZ入力、平均测定、合格判定、语言选择(日-英)、打印机、测定数据保存(500组)及传输(USB)等。
4、附属品:标准配备反射测定及透过测定附件(自带白色标准板);可选配红、绿、蓝标准板及测定用试料容器等。
应用行业:食品、钛白粉、医药器械、涂料、塑料、纺织、纸、化工、油墨印刷、建筑材料以及其它更多测量颜色的行业。
Suga试验仪器株式会社是日本最大的试验仪器制造商,拥有百年的制造经验。凭借强大的技术优势,成为日本老化及光学试验仪器溯源企业,并且应邀成为美国材料与试验协会(ASTM)、国际标准化组织(ISO)及日本工业标准组织(JIS)成员企业,参与老化及光学行业标准的制定。随着中国化工、光学膜等行业的蓬勃发展,对光学试验仪器的需求越来越大、要求越来越高,Suga试验仪器株式会社与光量(上海)国际贸易有限公司签订战略合作伙伴关系,将产品种类全面、性能稳定的Suga产品带入中国,为广大的中国用户提供优质的解决方案。目前,Suga产品凭借稳定的性能、极高的性价比及优质的售后服务,已经获得广大的用户的认可和赞赏!
在线筛选杂质塑料粒子
雾度仪工作原理
雾度计各品牌对比方案
