方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
解决国内有色金属成份、快速、准确无损分析。该技术的主要特征为:利用X光在真空条件下激发待测元素,对Si、S、AI、Na、Mg等轻元素有良好的激发效果,并且测试时间短,大大提高了检测效率和工作效率;
目录
EDX-1000荧光光谱
EDX-1200荧光光谱
EDX-850荧光光谱
前 言
合金由两种或两种以上的金属或金属与非金属经一定方法所合成的具有金属特性的物质。一般通过熔合成均匀液体和凝固而得。根据组成的元素的数目,可分为二元合金,三元合金以及多元合金。
根据结构的不同,合金主要分为以下几种类型:
(1)混合物合金(共熔混合物),当液态合金凝固时,构成合金的各组分分别结晶而成的合金,如焊锡、铋镉合金等;
(2)固熔体合金,当液态合金凝固时形成固溶体的合金,如金银合金等;
(3)金属互化物合金,各组分相互形成化合物的合金,如铜、锌组成的黄铜(β-黄铜、γ-黄铜和ε-黄铜)等。
一般来说各类型的合金都有以下通性:
(1)多数合金熔点低于其组分中任一种组成金属的熔点;
(2)硬度比其组分中任一金属的硬度大;
(3)合金的导电性和导热性低于任一组分金属。利用合金的这一特性,可以制造高电阻和高热阻材料。还可制造有特殊性能的材料,如在铁中掺入15%铬和9%镍得到一种耐腐蚀的不锈钢,适用于化学工业。
(4)有的抗腐蚀能力强(如不锈钢)。
由于合金具有许多优于纯金属的特性,故在实际生产,生活的材料应用中大多使用合金材料。
并且为便于合金材料的使用,世界各国均根据本国的实际情况对合金材料依据其所具有的物理性能(如比重、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性等)、化学性能(耐用腐蚀性、抗氧化性),力学性能(机械性能)制定了符合本国实际应用的合金牌号。在实际应用中,设计师只需要根据设计需要选用适当牌号的合金材料即可。
通常在合金生产和使用过程中,我们均需要对合金牌号进行甄别,以便于对生产和使用的管理。我们对用合金牌号的鉴别是采用XRF进行测量,将测量值与合金牌号中的规定值进行对比后确定。
我司生产的EDX-1000型X射线荧光光谱分析仪,利用X射线激发元素特征能谱,并对特征能谱进行侦测的原理,真正实现了对合金材料的高效,快速,无损的检验。并且该型号光谱分析仪配备了多种类型的合金牌号库,在元素鉴别的同时,即对合金的牌号进行了相应分析。
一.XRF合金解决方案
合金的XRF检测方法
不锈钢
1. 铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素,当钢中含铬量达到12%左右时,铬与腐蚀介质中的氧作用,在钢表面形成一层很薄的氧化膜( 自钝化膜),可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外,常用的合金元素还有钛,镍、钼、铌、铜、等,以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。因此我们在检测过程中主要关注不锈钢中的金属元素如:钛,钒,铬,锰,钴,镍,铜,铌,钼,钨。铁在不锈钢样品中属于高含量主要元素,样品直接进行测试其精度不高,一般采用余量法进行测试,其测试精度取决于以上几个元素的综合测量精度。同时,由于不锈钢样品中的C为轻元素,较难激发,在XRF行业仪器中都是没法测试,一般都会配置一个碳硫分析仪搭配辅助分析,而碳硫分析仪一般都较为便宜。
2. 测量仪器:
仪器型号 | 探测器 | 其他配置 | 测试元素 | 测试精度 |
EDX-1000 | SDD | 真空泵 | Si、S、P、Ti、V、Cr、Mn、Fe Co、Ni、Cu、Nb、Mo、W | 高 |
EDX-1200 | SDD | 真空泵 | Si、S、P、Ti、V、Cr、Mn、Fe Co、Ni、Cu、Nb、Mo、W | 高 |
EDX-850 | SDD | 无 | Si、S、P、Ti、V、Cr、Mn、Fe Co、Ni、Cu、Nb、Mo、W | 中 |
EDX-850型可以应用于合金分析并能将测试结果自动进行合金牌号分析。非真空样品腔,无法测试轻元素,其精度上要比EDX-1200、EDX-1000低一点
铜合金
铜合金(copper alloy )以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金。我国铜及铜合金分类,一般习惯按色泽分为四大类:
(1)纯铜:纯铜是玫瑰红色金属,表面形成氧化铜膜后呈紫色,故工业纯铜常称紫铜或电解铜。密度为8-9克每立方米,熔点1083摄氏度。塑性极好,易于热压和冷压力加工,可制成管、棒、线、条、带、板、箔等钢材。纯铜产品有冶炼铜及加工品两种。三叶用的标号TP2铜,就属于加工铜。
(2)黄铜:黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜锌二元合金,称为简单黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄铜中锌的含量越高,其强度也较高,塑性稍低。工业中采用的黄铜含锌量不超过45%,含锌量再高将会产生脆性,使合金性能变坏。
(3)青铜:青铜是历史上应用最早的一种合金,原指铜锡合金,因颜色成青灰色,故称青铜。为了改善合金的工艺性能和机械性能,大部分青铜内还加入其他合金元素,如铅、锌、磷等。由于锡是一种稀缺元素,所以工业上还使用许多不含锡的无锡青铜,它们不仅价格便宜,还具有所需要的特种性能。无锡青铜主要有铝青铜、铍青铜、锰青铜、硅青铜等。此外还有成份较为复杂的三元或四元青铜。现在除黄铜和白铜以外的铜合金均称为青铜。
4、 白铜:系指铜镍系合金;
锌合金
锌合金是以锌为基加入其他元素组成的合金。常加的合金元素有铝、铜、镁、镉、铅、钛等低温锌合金。锌合金熔点低,流动性好,易熔焊,钎焊和塑性加工,在大气中耐腐蚀,残废料便于回收和重熔;但蠕变强度低,易发生自然时效引起尺寸变化。熔融法制备,压铸或压力加工成材。按制造工艺可分为铸造锌合金和变形锌合金。 通常锌合金可分为三类:
纯锌:纯度99.9%以上,用于电镀
加工锌:纯度、98%以上,用于照相制版、胶印制版、电镀等
铸造锌合金:合金锌通常有两种;
翻砂锌合金:含有8.0-12.0%的锌合金,用于砂型铸造。
压铸锌合金:目前用于压铸的锌合金型号比较少,最常用的是3#锌合金(ZAMAK 3)。
型号:EDX-1000
仪器介绍
iEDX-1000 X荧光光谱仪是利用XRF技术解决国内有色金属成份、快速、准确无损分析。该技术的主要特征为:利用X光在真空条件下激发待测元素,对Si、S、AI、Na、Mg等轻元素有良好的激发效果,并且测试时间短,大大提高了检测效率和工作效率; 采用SDD探测器,具有良好的能量线性和能量分辨率,及良好的能谱特性,较高的峰背比。
性能特点
专业用于铜、铁、锌等合金的全元素分析
采用真空腔突破轻元素检测精准度
无须恒温恒湿,无须惰性气体氛围
智能全元素分析软件,与仪器硬件相得益彰,且操作简单。
技术指标
1.元素分析范围从钠(Na)到铀(U)
2.元素含量分析范围为1PPm到99.99%
3.测量时间:60-300秒
4.多次测量重复性误差<0.1%
5.SDD探测器,能量分辨率为130±5电子伏特
6.X射线管50KV/1mA
7.温度适应范围为15℃至30℃
8.多变量非线性去卷积曲线拟合
9.高斯平滑滤波校正
10.高性能FP/MLSQ分析
11.样品室尺寸 190x190x44 mm
12.仪器尺寸 500x380x355 mm
应用领域
冶炼、矿山、机械加工、电子电器、土壤分析、考古行业等。
黄铜成分分析
不锈钢成分分析
铝合金成分分析
型号:EDX-1200
仪器介绍
iEDX-1200 X荧光光谱仪是利用XRF技术解决国内有色金属成份、快速、准确无损分析。该技术的主要特征为:利用X光在真空条件下激发待测元素,对Si、S、AI、Na、Mg等轻元素有良好的激发效果,并且测试时间短,大大提高了检测效率和工作效率; 采用SDD探测器,具有良好的能量线性和能量分辨率,及良好的能谱特性,较高的峰背比。真空环境下,多准直器自动切换,更是提高了,元素检测精度。
性能特点
专业用于铜、铁、锌等合金的全元素分析
检测元素精度高达10ppM,创光谱行业新高。
多准直器自动切换,可满足各种类样品的测试
无须恒温恒湿,无须惰性气体氛围
数秒内快速完成分析并显示测试结果。
无损检测
技术指标
1.元素分析范围从钠(Na)到铀(U)
3.测量时间:60-300秒
4.多次测量重复性误差<0.1%
5.多准直器自动切换
6.SDD探测器,能量分辨率为130±5电子伏特
7.X射线管50KV/1mA
8.温度适应范围为15℃至30℃
9.多变量非线性去卷积曲线拟合
10.高斯平滑滤波校正
11.样品室尺寸 190*190*54mm
12.仪器尺寸 590*400*350mm
应用领域
黄铜成分分析
不锈钢成分分析
锌合金成分分析
型号:EDX-850
仪器介绍
iEDX-850 X荧光光谱仪是利用XRF技术解决国内有色金属成份、快速、准确无损分析。该技术的主要特征为:利用X光在一定条件下激发待测元素,对Fe、Cu、Si、Ni等元素有良好的激发效果,并且测试时间短,提高了检测效率和工作效率; 采用SDD探测器,具有良好的能量线性和能量分辨率,及良好的能谱特性,较稳定测试结果。
性能特点
专业用于铜、铁等合金的全元素分析
无须恒温恒湿,无须惰性气体氛围
多次测量误差小于0.2%
技术指标
1.元素分析范围从铝(Al)到铀(U)
3.测量时间:60-300秒
4.SDD探测器,能量分辨率为130±5电子伏特
5.X射线管50KV/1mA
6.非真空样品腔。
7.温度适应范围为15℃至30℃
8.多变量非线性去卷积曲线拟合
9.高斯平滑滤波校正
10.高性能FP/MLSQ分析
11.样品室尺寸320*330*80mm
12.仪器尺寸:400*350*450mm
应用领域
黄铜成分分析
扫描电镜油品过滤网应用案例
扫描电镜纳米膜应用案例
使用iEDX150WT应对IPC4552A化镍浸金镀层测试应用方案
