方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 金手指接口处氧化 |
通过扫描电镜观察,金手指接口处容易氧化,为防止氧化,我们在安装和检修内存时,一定要注意不能用手直接接触内存插槽的金手指,因为我们手上的汗液会粘附在内存条的金手指上,如果内存的金手指做工不良或根本没有进行镀金工艺处理,那么内存条在使用过程中就很容易出现金手指氧化的情况,
一、前言
金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。被氧化后的金手指是什么样子的呢?请看下面的应用方案:
二、使用仪器
SS-60扫描电镜
SS-60扫描电镜,放大倍率6万倍,采用二次电子和背散射电子双重探测器,1KV~30KV加速电压选择,图像分辨率高,通过选配EDS可进行元素成份分析,冷却台的安装可在无前处理情况下对水分取样分析,高/低真空配置缩短前处理过程,CCD摄像头的安装可对载物台内部观察,Tilt(0~45)载物台配置(可选择)
扫描电镜主要是利用二次电子信号成像来观察样品的表面形态,即用极狭窄的电子束去扫描样品,通过电子束与样品的相互作用产生各种效应,其中主要是样品的二次电子发射。扫描电子显微镜可以观察到样品表面的微观结构,从微观结构出发来分析一下种金手指的表面情况。
三、试验过程
为了更好的观察金手指,增加样品导电性,需对样品进行喷金放入扫描电镜观察。
低倍数下视野开阔利于寻找样品,可以看出金手指表面有氧化及表面有附着物
中低倍数样品整体轮廓拍摄细节清晰,不同的成分衬度,代表着接口处氧化严重且容易氧化
四、试验结果
一般见于使用半年或一年以上的电脑。当天气潮湿或天气温度发生圈套变化时,就会出现这样的故障。通过扫描电镜观察,金手指接口处容易氧化,为防止氧化,我们在安装和检修内存时,一定要注意不能用手直接接触内存插槽的金手指,因为我们手上的汗液会粘附在内存条的金手指上,如果内存的金手指做工不良或根本没有进行镀金工艺处理,那么内存条在使用过程中就很容易出现金手指氧化的情况,时间长了就会导致内存条与内存插槽接触不良,最后开机内存报警。
扫描电镜油品过滤网应用案例
扫描电镜纳米膜应用案例
使用iEDX150WT应对IPC4552A化镍浸金镀层测试应用方案
