坛墨质检标准物质中心
HJ 1021-2019 土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法
警告:实验中使用的溶剂和标准溶液对人体健康有害,溶液配制及样品前处理过程应在通风橱内进行;操作时应按要求佩戴防护器具,避免直接接触皮肤和衣物。
1 适用范围
本标准规定了测定土壤和沉积物中石油烃(C10-C40)的气相色谱法。
本标准适用于土壤和沉积物中石油烃(C10-C40)的测定。
当取样量为10.0g,定容体积为1.0ml,进样体积为1.0μl时,本标准测定石油烃(C10-C40) 的方法检出限为 6mg/kg,测定下限为 24mg/kg。
2 规范性引用文件
本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。
GB 17378.3 海洋监测规范 第3部分:样品采集、贮存与运输
GB 17378.5 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析
HJ 494 水质 采样技术指导
HJ 613 土壤 干物质和水分的测定 重量法
HJ 783 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法
HJ/T 166 土壤环境监测技术规范
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
石油烃(C10-C40) petroleum hydrocarbons(C10-C40)
在本标准规定的条件下,能够被正己烷(或正己烷-丙酮)提取且不被硅酸镁吸附,在气相色谱图上保留时间介于正癸烷(包含)与正四十烷(包含)之间的有机化合物。
4 方法原理
土壤和沉积物中的石油烃(C10-C40)经提取、净化、浓缩、定容后,用带氢火焰离子化检测器(FID)的气相色谱仪检测,根据保留时间窗定性,外标法定量。
5 试剂和材料
除非另有说明,分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂,实验用水为新制备的不含目标物的纯水。
6 坛墨相关产品推荐
适用国标:
HJ894-2017水质可萃取性石油烃(C10-C40)的测定气相色谱法;
HJ1021-2019土壤和沉积物石油烃(C10-C40)的测定-气相色谱法。
【新品速递】5款新品已上架,速速下单吧!
【小墨学院】磺酰脲类化合物的降解机理及其对标准溶液的影响
【会议通知】首届“观势 破局” ——西部地区检验检测行业高质量发展峰会邀您参会
【新品速递】5款新品已上架,速来抢购
标准物质/乙腈中39种杀菌剂农药混标/中国药典2341第四法农药-J组
二氯甲烷中29种氯化苯类混标/GB/T 20384-2024
标准物质/二硫化碳中三氯乙烯/四氯乙烯混标
标准品/异辛烷中D5-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯,D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯,D5-缩水甘油棕榈酸酯混标/GB 5009.191-2024(第二篇,第二法:酸)
标准物质/甲醇中9种农药混标
标准物质/二氯甲烷中7种内标物(酸性)/《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2002年 4.3.2,气相色谱-质谱法(GC-MS)
标准物质/二氯甲烷中14种半挥发性有机物(酸性)/《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2002年 4.3.2,气相色谱-质谱法(GC-MS)
标准物质/甲醇中7种苯系物混标
标准物质/甲醇中16种挥发性有机物VOC混标
标准物质/乙腈中高效氟氯氰菊酯
标准物质/乙腈中高效氯氟氰菊酯
标准品/甲醇中红霉素-13C,D3
标准品/苄基氯
标准品/维生素C钠盐/2024国抽食品/2024国抽
生物毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)
