硫化物具有广泛的应用,涵盖了科学研究、工业生产和日常生活等多个领域。在医药领域,可以用于治疗多种疾病,包括心血管疾病、感染病和肿瘤等。
有机硫化物在农药中也扮演着举足轻重的角色。含硫农药,在杀螨剂(44%)、杀虫剂(32%)、除草剂(30%)、杀菌剂(24%)、线虫剂(58%)、灭藻剂(26%)、驱虫剂(21%)、增效剂(31%)等大类农药中均占有较大比例(图1)。
农药中常见的含硫骨架及其所占比例如下:硫醚(30%)、硫代磷酸酯(17%)、磺酰胺(12%)、含硫杂环(10%)、砜(9%)、亚砜(4%)、硫脲(3%)及其他硫盐(15%)(图2)(引自农药化学委员会)。
在农药中最常见的硫醚类化合物,是一类具有通式R-S-R的有机物,由硫化钾(或钠)与卤代烃或硫酸酯反应而得。硫醚不溶于水,有刺激性气味,常为液体,易氧化生成亚砜或砜。分子结构如下:
硫醚分子结构中,硫原子取SP3杂化态,硫原子的两对未成键电子对各自占据一个SP3轨道。硫醚被氧化成亚砜的过程,实质上就是形成硫-氧键的过程。目前一般认为由硫原子的一对未成键电子与氧原子提供的一对未成键电子进入硫原子的空3d轨道,而形成d-p-π键。
如果亚砜继续被氧化,则硫原子上剩余的未成键电子再与氧原子相结合而形成砜,其成键方式与亚砜相同,亚砜可被氧化成砜,也可以被还原成硫醚。
硫醚结构与醇类似但较不稳定。硫醚分为脂肪硫醚和芳香硫醚两种,其中脂肪硫醚又分为饱和和不饱和的两种。硫醚分子中的两个碳原子与硫原子共平面,成为一个平面结构。砜、亚砜的极性强于硫醚。
砜为对称结构,分子极性减小而脂溶性增大;亚砜为较稳定的棱锥形结构,硫-氧之间形成的d-p-π键并不是很强的,电子对大部分属于氧原子,使其呈负离子状态,且氧原子不受两个烃基的遮挡,故亚砜呈现出很强的极性。
砜基中硫原子处于其最高氧化态,是一种电负性较强的基团,有强大电负性,氧化性强。当亚砜分子中的两个烃基不相同时,就具有手性,有光学活性,没有强氧化性,可作为一种比较温和的氧化剂。
因硫醚类化合物存在氧化为亚砜与砜的情况,在检测中不但需要检测硫醚,很多时候还需要检测亚砜和砜的含量,才能准确代表硫醚的含量。比如在《GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中,检测甲拌磷的残留物,就需要同时检测甲拌磷、甲拌磷亚砜和甲拌磷砜之和,来表示甲拌磷的含量。同样的情况还包括乙拌磷、倍硫磷、涕灭威,以及含硫醚结构的药物等。
下表中列出了农药和医药检测中常见的硫醚化合物及其亚砜和砜的产品,坛墨质检可提供不同溶剂不同浓度的溶液标准物质和纯品标准物质供客户选择,助力客户检测。
【会议通知】坛墨质检邀您共赴西部地区检验检测行业高质量发展峰会
【新品速递】17款新品已上架,速来选购吧!
【新品速递】5款新品已上架,速速下单吧!
【小墨学院】磺酰脲类化合物的降解机理及其对标准溶液的影响
标准物质/乙腈中39种杀菌剂农药混标/中国药典2341第四法农药-J组
二氯甲烷中29种氯化苯类混标/GB/T 20384-2024
标准物质/二硫化碳中三氯乙烯/四氯乙烯混标
标准品/异辛烷中D5-3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸二酯,D5-2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸二酯,D5-缩水甘油棕榈酸酯混标/GB 5009.191-2024(第二篇,第二法:酸)
标准物质/甲醇中9种农药混标
标准物质/二氯甲烷中7种内标物(酸性)/《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2002年 4.3.2,气相色谱-质谱法(GC-MS)
标准物质/二氯甲烷中14种半挥发性有机物(酸性)/《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局2002年 4.3.2,气相色谱-质谱法(GC-MS)
标准物质/甲醇中7种苯系物混标
标准物质/甲醇中16种挥发性有机物VOC混标
标准物质/乙腈中高效氟氯氰菊酯
标准物质/乙腈中高效氯氟氰菊酯
标准品/甲醇中红霉素-13C,D3
标准品/苄基氯
标准品/维生素C钠盐/2024国抽食品/2024国抽
生物毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)
