方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
长沙在线从责任和专业角度考虑,为减少实验室有毒废气排放对周边环境带来的影响,我公司在实地调查基础上,借鉴国内外先进的工艺技术,并结合我公司类似工程实际经验和运营经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,经过工艺技术的对比论证,编制出本技术方案,供业主参考和决策。
本实验室废气来源主要为有机溶剂和无极酸溶剂等产生,根据我公司多年废气治理经验和专业知识,目前有机物裂解废气处理方法有燃烧法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法、低温等离子法等,具体分析如下:
(1) 燃烧法
燃烧法主要根据燃烧的温度及辅助介质不同分为直接燃烧法和催化燃烧法两种。催化燃烧法较适合于高浓度、小风量废气的净化,在处理低浓度的废气时,由于要维持300-400度的催化燃烧温度,需借助活性炭吸附浓缩工艺来提高废气的燃烧热值,但废气中的水气、油污及颗粒物均有引起吸附容量下降和催化剂中毒等问题,使得该方法在推广和使用上受到了一定的限制。直接燃烧法是投加辅助燃料与废气一起送人焚烧炉燃烧,工艺成熟,但容易引起产生二恶英等强致癌物质。
(2) 吸收法
吸收法利用污染物质的物理和化学性质,使用水和化学吸收液对废气进行吸收除去的方法,但只对能溶解于吸收液或与吸收液反应的污染物才能有效去除。
(3) 吸附法
吸附法是当污染物通过装有吸附剂的吸附塔(活性炭、或分子筛)时,利用吸附剂对污染物强吸附力,从而达到净化废气的目的。该方法设备简单,去除效果好,多用于净化工艺的末级处理。
(4) 生物法
生物法是近年来研究较多的一种处理工艺,该方法最突出优点处理成本低廉,无二次污染,生物法虽然再净化低浓度有机污染物时效果明显,具有能耗低的优点,但存在气阻大,降解速率慢,体积庞大,易受污染物浓度及温度的影响,而且该法仅适应于亲水性及易生物降解物质的处理。
(5) 光氧化催化技术
光氧化催化技术利用高能臭氧紫外线光束照射废气,在催化剂作用下裂解工业废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、VOC等等,工业有机废气在高能紫外线光束照射催化下,降解变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
(6) 低温等离子法
等离子是物质存在的除固态、液体、气态之外的第四种状态,含有大量活性电子、离子、激发态粒子等,等离子体产生采用的是高压电场放电,低温等离子设备在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。
经过比较,针对该实验室废气特点,我司推荐采用洗涤塔-丝网脱水装置-光氧化催化设备-活性炭吸附设备的废气处理设备进行终端处理的最优工艺路线。
医院污水处理技术规范 HJ2029—2013 长沙在线 Cnonline
食品掺假解决方案
饲料检测解决方案
