方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 数字化标本馆 |
Scanwizard Botony植物标本标签自动识别系统 Barcode辨识 对标签上馆号 Barcode,直接进行辨识,省去人工输入可能发生之错误 标本标签文字识别系统 针对标签(打印字体)进行文字辨识,省去用户针对标签上之元数据metadata 进行输入所需之冗长时间 MiVapp Botony标本数字化管理系统(服务器): 一条龙完整解决方案 透过扫描或是汇入取得标本影像,并取得标本元数据metadata,之后上传到MiVapp服务器系统,透过在线审核机制完成标本审核并进行管理。操作简易,只需点击扫描或是汇入,后续全自动完成所有功能 在线审核功能 提供在线审核系统,让管理者不论何时何地皆可透过网络进行审核,并且可提供其他专业学者进行共同审核之机制 权限管制功能 对所有使用者给予不同之权限管理,避免数据外流及遗失 快速查询功能 透过查询,可快速找到符合条件之对象,再搭配高级查询,更可缩小寻找范围,提升查询之效率 物种名录学习功能 汇入客户现有的名录,使用者在输入时可直接从名录中选取符合之记录并自动带入所有信息,省去输入的时间及人工输入可能发生的错误 通过网络访问服务器 随时随地查询,审核,管理数字标本
数字化标本馆:
Barcode辨识
标本标签文字识别系统
一条龙完整解决方案
在线审核功能
权限管制功能
快速查询功能
物种名录学习功能
通过网络访问服务器
随时随地查询,审核,管理数字标本
ObjectScan H6600 实物扫描仪是专为撷取实物影像而设计的,适用于植物/动物/矿物标本馆、研究中心、典藏机构、建材制造厂及广告美工业等。 一般实物以数字相机拍摄进行影像数字化时,既需要呈现实物的细节,又要注意打光角度及亮度,不但增加操作复杂度,也增加设备费用及后续维护的困扰。 有鉴于此,Microtek 开发了ObjectScan H6600 实物扫描仪,既可符合实物扫描所需,也使数字化工作变得轻松简单,是实物影像数字化最经济实惠的解决方案。
平台非接触式扫描设计
ObjectScan H6600采用“平台非接触式”架构设计,扫描实物时,不需要翻转,也不会与玻璃触碰,所以不会损坏实物,也不会有刮损玻璃面而损伤扫描仪的问题,对不宜反动的老旧脆弱的实物来说,是最适合进行数字化的扫描设备。
而隐藏“抽屉式”的物件置放扫描平台,只需将实物稳定地置放于载物平台上,然后推进扫描位置就可轻松地的进行实物扫描。
双载物平台
双载物平台设计,便于放置不同高度的实物,用户可依实物高度选择适当的载物平台进行扫描。 扫描物高度低于 7 cm,可置于上层载物平台;若高于 7 cm 则可置于下层载物平台,以利获取清晰的全景影像。
三波长LED光源,影像色彩更丰富
采用三波长 LED 当其光源,其色彩领域表现比一般 LED 来的广且更接近 NTSC 的色彩领域,能呈现出较细腻且丰富的色彩,使扫描后的影像更接近真实的影像。 并且LED 光源节能环保、无需暖机、寿命超长、使用方便,更没有相机拍摄易受环境光影响而需注意打光、曝光及阴影的问题。
支持多种影像档案格式
可支持TIF、BMP、PCX、PDF、DCX、JPG等多种影像档案格式,从业人员可针对永久典藏、研究教学及通俗教育等不同目地的使用,选择适当的档案格式储存影像,如典藏级及研究级可采TIF,一般使用者网络浏览可选JPG。 特别是,支持JPEG 2000有损及无损档案格式,影像不会因低解格式而牺牲一般性应用的阅览品质,可选择性高非常方便不同目地的影像输出。
蓝光荧光成像解决方案(取代UV+ETBR)
