氮气发生器开机流程如下:
一、TJ系列开机指南
(TJ2-30、TJ30-97、TJ30-97S、TJ60-97、TJ60-97S系列)
>>开机流程:
确认连接氮气发生器的电源供电稳定性,需为220V,50Hz的稳定电源。
确认氮气发生器的氮气供应管道已经和应用设备连接,后端空出60cm的散热空间。
按绿色按钮启动氮气发生器,氮气发生器上的压力表压力读数为100psi即为正常供气。
4.检查流量
若压力为100psi,流量计读数为0L/min,表示后端仪器未开启,并非氮气发生器没有供气,请检查仪器端设定。
*注意:将发生器放置于温度0-35摄氏度、湿度小于70%的洁净室内环境中。
二、LIGHT系列开机指南
(LIGHT26、LIGHT35系列)
>>开机流程
请确认氮气发生器的供电正常,为220V,50Hz的稳定电源。
确认氮气发生器的排水管道已经连接妥当。
*注意:排水时管道会释放少量气体,与管道连接的排水桶需保持通风。或也可以直接将排水管道衔接到地漏。
请确认氮气发生器的管道已经和仪器连接。
请将氮气发生器背板的船型电源开关打到“1”后,按“绿色”按钮来启动氮气发生器,前面板上的压力表读数会缓慢上升到100psi。
三、分体机系列开机指南
(TKH-HP、NHP系列)
>>开机流程:
请确认电源供应稳定性:空气压缩机的电源为380V,接通空气压缩机电源后,显示屏应显示“0.00”,如显示“rE”,或其他代码,则表示电源有问题,请联系我司工程师。
请确认确认冷冻式干燥机的电源为220V后,按下“ON”按钮,冷冻式干燥机开始工作。
待冷冻干燥机运行3分钟后,点按空气压缩机的“启动”按钮,压缩机开始工作。
待储气罐压力达到0.8MPa以上时,按下氮气发生器屏幕旁边的绿色启动按钮,闪烁约30秒后会绿灯持续灯亮,即为正常开始工作。
建议系统运转30分钟后,确保系统供气压力稳定在设定压力值,再接上应用仪器端使用。
6.确认排水桶或地漏排水衔接正常
以上便是TJ系列、LIGHT系列及分体机系列的基本开机流程,如您在使用过程中遇到问题,可拨打服务热线400-895-6656联系我们。
日本东宇 氮气发生器
咨询热线:400-895-6656
流沙咸蛋黄的黑科技秘辛
售后工程师
区域销售代表
氮气发生器关机指南
