方法概要——参考《HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》,使用气相色谱质谱联用仪检测挥发性有机物混标,根据保留时间、质谱图及特征离子对挥发性有机物标准品进行定性,内标法定量。
1、配置方案
2、测试条件
3、测试结果
3.1挥发性有机物定性结果
图1 挥发性有机物定性结果
3.2 不同浓度标准样品 TIC 图
图2 5ug/L 挥发性有机物标准品TIC图
图3 10ug/L 挥发性有机物标准品TIC图
图4 20ug/L 挥发性有机物标准品TIC图
图5 50ug/L 挥发性有机物标准品TIC图
图6 100ug/L 挥发性有机物标准品TIC图
3.3 重复性
图7 20 μg/L 样品重复测定的叠加 TIC SIM 图
4、校准曲线
校准标样配制:将10mL基体改性剂和2 g石英砂加入20mL顶空样品瓶中。将挥发性卤代烃混合物的工作溶液和内标快速加入改性剂溶液中。加标后立即密封样品瓶。最终校准标样含量为5、10、20、50和100ug/L,内标含量为50ug/L。以目标物定量离子的响应值与内标物定量离子的响应值的比值为纵坐标,目标物浓度与内标浓度的比值为横坐标,38种化合物的R2 > 0.995,具体结果如下。
磐诺科技超级品牌日圆满结束:智慧工厂亮相,推进国产仪器产业化
7月3日!走进磐诺智慧工厂-磐诺超级品牌日期待您的关注
磐诺科技智慧工厂云端开放日,就在6月19日
实现量产!磐诺牵头“四极杆-线形离子阱液相色谱质谱联用仪”科技部重点研发计划课题综合绩效评价会召开
