方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | RoHS2.0 |
RoHS2.0由原来的六项管控物质:铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr VI)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE),变为十项管控物质,新增邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)(简称邻苯4P),此前曾在ROHS2.0中被优先列为评估物质的六溴环十二烷(HBCCD)未被正式列入限制物质清单。该十项管控物质管控的限量均为0.1%和0.01%。
RoHS 2.0的10种管控物质的检测方法中,气相色谱-质谱联用法(GC-MS)是常用的一种。今天,以多溴联苯化合物、邻苯二甲酸酯化合物为例,和大家分享下磐诺气相色谱-质谱联用法(GC-MS)解决方案。
应用一:AMD5 Plus GCMS测定邻苯二甲酸酯
1、基本信息
参考标准
《GB/T 29786-2013 电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱-质谱联用法》
仪器配置
AMD5 Plus质谱仪、A91Plus气相色谱仪、色谱柱DB-5HT 15m×0.25mm×0.1μm、16/120位液体自动进样器(选配)
仪器优势-AMD5 Plus
惰性陶瓷离子源, 陶瓷绝缘组件,温度均匀,耐高温,更洁净,对于高沸点物质有很强的抗污染能力;13极非连续离散打拿极电子倍增器,更大倍增面积,低噪声,高灵敏度,长寿命,对邻苯二甲酸酯有更高的检出能力。
2、测试方法
进样模式:脉冲不分流进样;脉冲压力:20psi;脉冲时间:0.75min;吹扫流量60ml/min;吹扫时间:1min;
进样量:1μL;
色谱柱:DB-5HT,15m×0.25mm×0.1μm 色谱柱流量:1ml/min
柱箱升温程序:60℃(1min)10℃/min 180℃ 5℃/min250℃
进样口:280℃; 离子源:270℃; 传输线:280℃;
溶剂延迟:8min;
扫描模式:全扫描(SCAN)或选择离子(SIM); 扫描范围:50~500amu。
3、测试谱图
固定污染源废气苯系物的测定—气袋采样/直接进样气相色谱法
室内空气苯、甲苯、二甲苯含量测定
室内空气TVOC解决方案(最新标准GB/T 18883-2022)
