第三方应用方案八:水质中胺菊酯农药的测定
2019/12/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目
参考标准 HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱—质谱法
拟除虫菊酯是20世纪80年代崛起的一类杀虫剂,常用的有甲氰菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯等,对害虫杀伤力强、作用速度快,在农业上被广泛应用。虽然这类杀虫剂对哺乳类、鸟类及其他高等脊椎动物的毒性不大,但对鱼等水生生物具有很高的毒性。据有关数据显示:菊酯类农药,对鱼的毒性是对哺乳动物和鸟类毒性的10~1000倍,很容易被鱼鳃、鱼鳞吸收
方案下载
方案详情
磐诺采用AMD9气相色谱质谱联用仪,参考《HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》,根据保留时间、质谱图及特征离子对有机氯标准品进行定性,外标法定量(选用内标法效果更佳)。
> 高性能90L/s+90L/s双涡轮分子泵
> 离子源、四极杆及检测器分处两个独立腔体,分别排气
> 保持四极杆和检测器良好的真空环境,减少背景干扰
> 提高检测灵敏度和稳定性
> 满足大流量测试需求,大流量时真空依然良好
> 使得测试数据真实可靠
01 测试方法
色谱柱:Rtx-5MS30m×0.25mm×0.25μm 色谱柱流量:1ml/min
进样口吹扫流量:50ml/min
柱箱升温程序:70℃(2min30/min 220℃(3min5/min 280℃(5min20/min 300℃(5min
进样口:280℃;离子源:270℃;传输线:300; 进样量:1μL;进样模式:不
分流进样;进样口吹扫时间:0.75min; 溶剂延迟:9min;
扫描模式:全扫描(SCAN)或选择离子(SIM);扫描范围:45~500amu
02 测试谱图
全扫描总离子流色谱图
5 μg/ml 除虫菊酯化合物全扫描模式 TIC
1 丙烯菊酯;2 联苯菊酯;3 胺菊酯;4 甲氰菊酯;5 氟氯氰菊酯;6 氯氰菊酯 17 氯氰菊酯 28 氯氰菊酯 39 氯氰菊酯 410 氰戊菊酯 111 氰戊菊酯 212 溴氰菊酯
上一篇 固定污染源废气苯系物的测定—气袋采样/直接进样气相色谱法
下一篇 第三方应用方案八:水质中联苯菊酯农药的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 磐诺仪器 方案 第三方应用方案八:水质中胺菊酯农药的测定
