资料下载三箱式高低温冲击试验箱适用于考核各种工业制品经受温度急剧变化的能力,温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响,是应力筛选试验和环境适应性验证的最佳手段。
高低温交变湿热试验箱制冷系统故障分析讲解
简介:高低温交变湿热试验箱制冷系统故障分析导致压缩机发生液击的液体主要来源于以下几点: 回液:这是指液态制冷剂或润滑油从蒸发器经吸气管路返回压缩机的现象。使用膨胀阀的制冷系统中,膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装错误或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能导致回液。对于使用毛细管的小型制冷系统,加液量过多同样会引起回液。利用热气融霜的系统容易发生回液,无论采用四通阀进行热泵运行还是使用热气旁通阀进行制冷运行,热气融霜后蒸发器内形成的大量液体可能在随后的制冷运行开始时流回压缩机。此外,蒸发器结霜严重或风扇故障导致传热效果下降,未蒸发的液体会引起回液。冷库温度频繁波动也会导致膨胀阀反应失灵,从而引起回液。 带液启动:这是指回气冷却型压缩机启动时,曲轴箱内的润滑油因溶解大量制冷剂而在压力突然降低时剧烈起泡的现象。制冷剂迁移指的是压缩机停机后,蒸发器中的制冷剂以气体形式通过回气管路进入压缩机并被润滑油吸收,或者在压缩机内冷凝后与润滑油混合的过程。制冷剂迁移不仅容易引发液击,还会稀释润滑油,导致严重磨损。 高低温交变湿热试验箱制冷系统故障分析润滑油过多等。
赛思高低温快速温变试验箱价格查询
简介:高低温快速温变试验箱主要用于考察各种工业制品热机械性能引起的失效,当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验可引发产品由机械结构缺陷劣化产生的失效。温度变化率一般在5~20℃/分之间,实现以最快的速度真实再现所测样件应用环境条件,一般应用于光电器件、互连电路、组件单元及电子设备的筛选试验和失效模式评估。是发现产品设计缺陷和工艺问题的有效方法。
恒定湿热试验箱与高低温湿热试验箱的区别
简介:广泛用于航空、航天、电子、船舶、仪器仪表等行业做电子电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验,交变湿热试验和恒定湿热试验等,也可做高低温例行试验、低浊储存,以便对试品在给定环境条件下的行为性能作出评价。
广东赛思分解冷热冲击试验箱结构原理
简介:用于考核各种工业制品经受温度急剧变化的能力,温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响,是应力筛选试验和环境适应性验证的最佳手段。
如何了解恒温恒湿试验箱真实的使用价值-赛思方案
简介:各行各业均已广泛使用到温恒湿试验箱,如何选择到一台性能好却又物美价值的呢,经验告诉我们一台好的恒温恒湿试验箱使用8~10年才属正常。附件方案会大家知道好的设备,好的技术在赛思,赛思让您放心的选择赛思SETH恒温恒湿试验箱及环境试验箱.
