赛思冷热冲击试验箱用于测试结构材料或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,在短时间内试验材料、产品因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。冷热冲击试验机广泛适用于金属、塑料、橡胶、电缆电线等行业品质检测试验,可作为产品改进的依据或参考。赛思冷热冲击试验机分有二槽式和三槽式也叫两箱式或者三箱式冷热冲击试验箱。
两箱式冷热冲击试验箱概述:
两箱式温度冲击试验箱,顾名思义只有二个工作室,一个是高温区一个是低温区,冲击工作时,只需要通过吊栏将测试件移动到相对的工作室便可,能量损耗相对来说是较少的,与三槽式相比,测试时高温与低温的转换时间会快一些,两箱正常的转换时间在10s内能够将提篮里产品转换到另一个测试区。因两箱的结构相比三箱的会简单些,配置同比也会低些,自然形成两箱式冷热冲击试验箱比三箱式冷热冲击试验箱成本会低。
三箱式冷热冲击试验箱概述:
三箱式温度冲击试验箱有三个工作室,主要用于测试品不动式,或带载测试(通电或外加测量传感器等),试验样品放在工作区,通过改变风道的方法,将预冷室或预热室的温度带入工作室,实现温度的快速冲击变化;由于比两箱式冲击试验箱多增加了一个工作室区域,在升降温时,对预冷热量的要求较高,功率和蓄能装置配值也大,成本相应的也增加不少。
两箱式冷热冲击试验箱和三箱式冷热冲击试验箱的四大区别:
1、两种温度冲击试验箱的曲线:
1.1、两箱冷热冲击试验箱:没有常温停留阶段,只有高温及低温停留,高低温停留阶段初期有明显的过冲现象。
1.2、三箱冷热冲击试验箱:有常温停留阶段,因控制原理不同,高低温及常温停留阶段类似正弦函数的曲线。
2、两种温度冲击试验箱的功能:
2.1、两箱冷热冲击试验箱:两个箱体,高温箱体和低温箱体,中间是吊篮。测试时样品放在吊篮里,做高温测试时吊篮提到高温箱,反之做低温试验。温速度快;结构紧凑,一般容积较小;转换时间短,试验时产品需要移动;可作为热冲击箱使用又可以作单独的高温箱或单独的低温箱使用。
2.2、三箱冷热冲击试验箱:三个箱体,高温箱体、放置样品的箱体及低温箱体,测试高温时,高温箱门打开,低温箱门关闭。测试低温时,高温箱门关闭,低温箱门打开;有室温状态,便于取放样品;产品不移动,减少产品移动对产品造成的影响,可以接一些敏感电信号监测线;转换时间比较长。
3、两种温度冲击试验箱特点:
两箱高低温转换时间更快,相对于三箱式更能考验产品经受环境温度瞬间变化的适应性。
4、两种温度冲击试验箱结构:
4.1、两箱式温度冲击试验箱整体结构:试验箱由预热室、预冷室、制冷系统、加热系统、风道系统、电器控制系统组成。预冷室位于试验箱前下部,预热室位于试验箱前上部,制冷机给位于试验箱的后下部,电器控制柜位于试验箱右侧。
4.2、三箱式温度冲击试验箱整体结构:试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统、电器控制系统组成。工作室位于试验箱上前部,高温室位于试验箱下部,低温室位于试验箱后上部,制冷机系统位于试验箱的后下部,电器控制柜位于试验箱右侧面上部。
冷热冲击试验箱制冷机组风冷与水冷的区别
快速温变试验箱压缩机的吸气温度越高或是冷凝温度超高所造成的必须引起注意
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
广东赛思分享液态冲击试验箱结构原理图
