方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | - |
通过熔剂的高温熔融,使结晶物变成非晶态,消除样品中存在的颗粒度、密度、非均匀性及各种矿物效应的影响;通过熔剂的高倍稀释,有效降低共存元素间的吸收-增强效应,获得准确、精密、重现性良好的分析结果。
硼酸锂熔融法
1. 熔融法: 适用于矿物效应影响严重的粉末材料;
2. 作用:通过熔剂的高温熔融,使结晶物变成非晶态,消除样品中存在的颗粒度、密度、非均匀性及各种矿物效应的影响;通过熔剂的高倍稀释,有效降低共存元素间的吸收-增强效应,获得准确、精密、重现性良好的分析结果。
3. 适用性:对于矿物、耐火材料、矿石、陶瓷、炉渣等材料的全分析,是理想的样品制备方法。
4. 一般,样品与熔剂的比例为 1:10 或 1:15
Na 和 Li的硼酸盐 ( Na盐易潮解 )
富含Si,Al的酸性样品 - 应选择碱性溶剂 LiBO2
富含Ca,Mg的两性样品 - 应选择混合熔剂Li2B4O7/LiBO2
Fe, Cr, Mn矿类样品 - 应选择酸性熔剂 Li2B4O7
上述矿类样品需分析硼 – 选择聚磷酸盐
洛阳海纳检测:X射线荧光分析用高铝系列标样的熔融方案
