多功能酶标仪 免费试用活动送大礼
Feyond-A300多功能酶标仪
Feyond-A300多功能酶标仪,专为医学、生物学及药物研发机构量身设计,满足各种药物开发和生命科学研究需求,高质量的检测性能保证了分子生物学、生物化学及基于细胞学的优质分析。除了具有全波长的吸收光、荧光和化学发光检测功能以外,还兼容了客户端模块化升级功能,用户可以根据需要升级配备微量板及带有自动加样器的闪光检测。
产品特点:
紫外/可见光光吸收
Feyond-A300的光栅单色器光路检测系统可确保仪器出色的波长准确性,在200-1000nm内,以1nm步进量进行全光谱扫描。仪器拥有参比光路通道从而保证检测数据更加稳定。仪器启动后自动对光源、光栅、检测器、位置等进行校准,确保仪器运行稳定可靠。
荧光
Feyond-A300采用二向色镜和滤光片来构成光路,可实现灵敏和灵活的微孔板顶部荧光测量,独立可拆装滤光片模块,可以更加方便研究员滤光片的更换。基于滤光片的荧光检测保证了强有力的激发和更多信号的获取,从而具有更高的检测灵敏度。
化学发光
Feyond-A300发光模块可实现96孔和384孔的辉光及闪光检测,并在发光测量中显示了优异的灵敏度和宽广的动态范围。优化的精确注射双通道加样器确保了384孔板的检测性能。专用的光电倍增管(PMT)增强了弱发光信号的Zui大灵敏度,并防止高信号的过饱和,有效提升了化学发光的检测范围和最小化孔间信号串扰。
用户权限分级
用户权限分为四级,权限分明,避免研究员误操作的发生;
Admin管理者可管理不同子用户的账号;
用户分别独立账号与密码,确保实验结果安全保密。
直观界面显示
功能模式直观选择,轻松完成参数设置;
布局颜色区分鲜明,便于查看样品位置;
程序、结果独立存储,方便查找所需应用。
强大的数据分析和处理
提供包括减去空白、标准曲线制作、定性分析、质量控制、动力学及光谱分析在内的多种数据处理方式,帮助您获得想要的分析结果;
算法自定义:可根据您实验需求,定制所需算法,量身定做,便捷实验。
自由化的用户交流
软件内自带共享库,可将程序、结果与标曲存于库中,共享给他人查看;
可将程序与标曲实时生成二维码,通过仪器扫码方可导入所需内容。
FTP(文件传输协议)
将仪器数据直接上传至安有FTP服务器的电脑中,客户可在指定文件夹,随时查看数据结果。
技术参数:
基本信息
产品名称Feyond-A300酶联免疫分析仪
功能吸收光检测、荧光检测、化学发光检测(辉光、闪光)
支持板架96&384孔(6/12/24/48选配)
吸收光
光源氙灯
检测器PD
波长准确性2nm
波长重复性(SD)0.2nm
半峰宽(FWHM)<2.5nm
波长范围200-1000nm,1nm步进
测量范围0-4 OD
分辨率0.0001 OD
准确性96-精确模式:
±(1.0%+0.003Abs) @ (0.0-2.0Abs]
±2.0% @ (2.0-3.0Abs]
重复性CV < 1.0%或SD<0.003 快速(0.0 - 3.0Abs]
CV < 0.5%或SD<0.003 精确(0.0 - 3.0Abs]
杂散光0.1%@220nm
线性R2 ≥ 0.999 @ [0.0 - 3.0Abs]
读数时间96孔板:快速<15s
荧光
读数模式顶读
激发光源氙灯
检测器PMT
波长范围EX:200-1000nm;EM:270-850nm
滤光片EX/EM3组(470nm/525nm, 523nm/564nm, 624nm/692nm)
检出限≤1pM
线性动态范围6 logs
化学发光
检测器PMT
检出限100amol/孔 闪光ATP
线性动态范围6 logs
串扰≤ 0.005%(白板,康宁)
振动&孵育
振动模式线性、环形、双环形
孵育温度RT+4℃ 至 45℃
温度均匀性±0.5℃ @ 37℃
软件
软件界面中文/英文
屏幕尺寸10寸液晶显示屏(分辨率:1920×1200)
操作方式电容屏触摸、鼠标
数据容量10GB
兼容性支持PC软件,Win7至Win10 64位
网络传输检测数据报告可通过FTP上传至PC服务器
其他
仪器接口2个USB A型口
1个USB B型口
1个以太网口
CAN总线接口(加样器连接)
尺寸(W×D×H)mm420×550×386
电源AC 100至240V,50至60Hz
重量33kg
微量板(选配)
样本数量1-16个
样本检测量2-4ul
自动加样器(选配)
数量1、2个
分液体积5-1000μL,1μL增量
注液速度125-500 μL/s
准确性±1μL @ 5-50μL
±2% @ 51-1000μL
废液收集50mL
PC软件(选配)
分析软件Reader It-II软件
订货信息:
订货号产品描述
AS-19050-00Feyond-A300全波长酶标分析仪
AS-19011-01ReaderIt-II 分析软件
AS-19011-02u-Nano超微量检测板
AS-19011-03ABS光学性能校准板
更多型号请点击查看详情
点击:奥盛 Feyond-A400 多功能酶标仪_价格-杭州奥盛仪器有限公司 (instrument.com.cn)
点击:奥盛 Feyond-A500 多功能酶标仪_价格-杭州奥盛仪器有限公司 (instrument.com.cn)
阅读196次
最新动态
推荐产品
当前位置: 奥盛仪器 动态 多功能酶标仪 免费试用活动送大礼
