资料下载数字直接显示温度,触摸开关设定,热电偶感温,另有误差修正旋钮调整误差,使之精度达到±1℃,它的热电偶(K型传感器)将感温信号传送到网络,产生测温信号和控温信号
冷冻干燥机的介绍
简介:FD-1冷冻干燥机 真空冷冻干燥机技术广泛应用于药品、生物食品、化工及食品行业。对热敏性物质如抗生素,疫苗,血液制品、酶激素及其他生物组织,冻干技术非常适用。 FD-1属于台式冻干机,适用于实验室使用或少量生产。
双层玻璃反应釜
简介:双层玻璃反应釜是常用的生化仪器,广泛地被现代精细化工,生物制药,科研实验等行业所选用,可在恒速,恒力,恒温的条件下做浓缩,蒸馏,回馏,分离,提纯反应,是教学,实验,中试,生产的理想仪器设备。产品可与循环水真空泵、隔膜真空泵、低温循环泵、循环冷却器、高温恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置(又名:高低温循环装置)等配套组成系统装置。
掌握反应釜的日常检查、保养与故障处理方法,踏出工程师的第一步!
简介:在内层放入反应溶媒可做搅拌反应,通过反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶媒体或冷却媒体,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷。同时可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应。 反应釜日常检查和保养事项 听减速机和电机声音是否正常,摸减速机、电机、机座轴承等各部位的开车温度情况:一般温度≤40℃、最高温度≤60℃(手背在上可停留8秒以上为正常);?? 经常检查减速机有无漏油现象,轴封是否完好,检查减速箱内油位和油质变化情况,必要时补加或更新相应的机油;?? 检查安全阀、防爆片、压力表、温度计等安全装置是否准确灵敏好用,安全阀、压力表是否已校验,并铅封完好,压力表的红线是否划正确,防爆片是否内漏;?? 经常倾听反应釜内有无异常的振动和响声;?? 保持搅拌轴清洁见光,检查搅拌轴转动方向是否按顺时针方向旋转,严禁反转;?? 检查反应釜所有进出口阀是否完好;检查法兰和机座等有无螺栓松动,安全护罩是否完好可靠;?? 检查反应釜本体有无裂纹、变形、鼓包、穿孔、腐蚀、泄漏等现象,保温、油漆等是不是完整,有无脱落、烧焦情况;?? 做好设备的卫生清洁。
