方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 搅拌器 |
独家采用方形TU2紫铜板真空镀膜加热面加热,美观防腐,受热不变形。独特的加热方式(已申请专利),表面最高温度可达到350℃。
使用方法
1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内(注意:有顺丝和倒丝),调整好十字夹高度,用万能夹将反应瓶固定好,放入合适搅拌子。
2. 插入~220V电源,打开电源开关,PV显示窗显示“K”,SV设定窗显示“400”字样,为本电器配用K型热电偶,最高控制温度399℃,3秒后,PV显示窗显示室温,SV设定窗显示上次设定温度值。
3.温度设定:按设定加“▲”或设定减“▼”键3秒不放,将快速设定出所需的加热温度,如:100℃,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
4.自整定功能,启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间最短,冲温最小,平衡最好,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。
5.启动自整定:常按移位键“◄”5秒,设定窗数字闪烁即进入自整定状态,三次温冲过后数字停止闪烁,表示自整定结束,可进行使用,但自整定需在初始加温时使用,中途进行的自整定不准确。
6.顺时针调整“搅拌”旋钮,根据转速显示调至合适位置进行搅拌。
7.如出现跳子现象,请关停搅拌后再缓缓启动。
8.如搅拌容量大或溶液粘稠时,可适当上调旋钮以增加搅拌力度。
9.搅拌器后下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止加热。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
10.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗显示“hhhh”绿灯灭,电器即停止加温,需检查好后再用。
注意事项
1.*加热板面温度很高,操作时谨防烫伤。
2.仪器应有良好的接地。
3.第一次使用时,内有白烟和异味冒出,属于正常现象,因内部绝缘材料在生产过程中含有油质及其他化合物,应放在通风处,数分钟消失后即可正常使用。
4.因搅拌器的电机和磁铁耐温有限,故作加热试验特别是高温加热试验时,该仪器不能单做加热使用,请将电机调至旋转或低速旋转状态(空转),以防止电机、磁铁受高温辐射而损坏。
5.做高温加热结束时,请先关加热,待几分钟余温散后再关搅拌。
6.有湿手、液体溢出或长期置于湿度过大时,可能会有感应电透过保温层传至外壳,请务接地线,并注意通风。如漏电严重,请不要再用,需放在太阳下晾晒或放在烘箱内烘干后再使用,以免发生危险。
7. 如发现不通电时,请首先检查右后方保险是否需要更换。
8.长期不用时,请保持仪器清洁,并放在干燥无腐蚀气体处保存。
若因产品或此说明书所涉及的产品因改良而至此说明书的内容有异时,恕不另行通知。
小型粉末压片机操作方法
WO-201\WO-501型系列恒温油(水)浴锅注意事项及使用方法
