方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
?本方案可对电子烟烟油中高浓度组分(丙二醇、甘油、尼古丁、苯甲醇)和微量风味成分进行有效分离,并使用一套系统实现对高浓度组分的定量和微量组分的定性和半定量分析 ?在低进样量和高分流比条件下,通过直接液体进样对高浓度主要组分进行定量 ?在大进样量和低分流比条件下,通过固相微萃取对微量风味成分进行定性鉴定
样品
选取两种不同的电子烟烟油(样品1和样品2),每种取两份。
一份加甲醇1:1稀释,液体进样0.2uL,分流比100:1;分析主要成分(主要成分方法,目标物质定量)
一份不经稀释,直接SPME分析,45 ℃平衡2min, PDMS/CAR/DVB萃取40min,250 ℃ 脱附 3min,不分流进样;分析微量风味成分(微量成分方法,未知物定性筛查)
分析方法
仪器
雪景科技固态热调制器
安捷伦 GC 7890B
禾信飞行时间质谱 EI-0610 TOFMS
共同构建一套风味及异味物质全组分定性分析系统
结果与讨论
(1)主要成分分析(目标物定量)
样品1和样品2中检测四种主要成分,乙二醇、尼古丁、甘油和苯甲酸。两种样品全二维谱图如下,
四种组分的峰面积定量结果
(2)微量风味组分定性(SPME进样)
SPME提取了烟油中大部分挥发性风味组分,在两种样品中分别得到687和832种化合物。在反向柱系统条件下,分离效果较好。不同极性化合物在二维谱图上呈规律排布,弱极性化合物位于谱图上方,强极性化合物位于谱图下方。
另外,SPME具有选择吸附能力,对烟油样品中含量较大的强极性物质(多醇、烟碱等)吸附能力较弱,对其他风味物质(比如萜烯、醛酮、酯类等)吸附能力较强,从而减少了高浓度组分对其他微量成分的干扰。
凝析油烃类组成全二维分析
白酒风味物质全二维分析方法
全二维航煤组分分析方法
