方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 口罩 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 口罩 |
口罩重复利用迫在眉睫,传统的酒精消毒和水洗方式是否可行? 今天晟鼎精密通过使用接触角测量仪对口罩的接触角进行对比测量,通过科学的实验数据告诉大家,重复利用的口罩是否可靠? 实验方法将未处理的一次性医用护理口罩分割为四片,每片测试2-3个点:DI一片:未经处理的一次性医用护理口罩;第二片:75% 酒精浸泡 1 小时晾干后的一次性医用护理口罩;第三片:84消毒液浸泡 1 小时晾干后的一次性医用护理口罩;第四片:普通纯净水浸泡1小时晾干后的一次性医用护理口罩
口罩的密闭性能取决于材料的亲疏水性能。简单的验证方法是,取一个新口罩在里面加水看是否漏水,超疏水(接触角度120度以上)的口罩是根本不会漏水的,从而有效的阻隔飞沫(病毒)的导入,达到较好的防护性能。
测试结果:经酒精浸泡,84消毒液浸泡和纯水蒸煮处理过的口罩材料晾干后,中层即喷熔无纺布,中间层或者外层材料与水的接触角都没有发生太大的改变,还是具有很好的疏水性。由此可以推断出,随着口罩使用时间的增长,呼出气体对口罩的疏水性会有一定的影响,与水的接触角有所减小,但仍然具有很好的疏水效果。
Mini LED除胶应用方案
达因特表面处理方案:经过等离子清洗样品后,用接触角测量仪量化处理效果
晟鼎精密仪器水滴角测量仪-硅胶样品接触角实验报告
