通道载玻片内细胞培养介绍
本应用简报说明了如何在细胞培养微通道内生长贴壁细胞。将描述细胞接种,培养基交换和光学性质。另外,显示了细胞培养通道和标准开放孔格式之间的主要差异。
为了显示细胞接种和μ-Slide处理,使用μ-Slide VI 0.4进行演示。像通常方法一样制备细胞悬液(例如3×105细胞/ ml)并将30μl加到通道中。将移液管尖端放在通道的入口上,并如图所示指向通道。快速分配并填充整个渠道。
细胞附着后,如上图所示,将60μl无细胞培养基填充到每个通道中。注意避免气泡。如果在细胞粘附后进行填充步骤,则不会将细胞冲洗出通道。如果您想在细胞接种后立即填充通道,请小心移液。
μ-Slide VI 0.4在显微镜观察时已充满细胞和培养基。
填充μ-Slide VI 0.4的Luer储液孔。
2.培养基交换
a.连续介质交换 - 推荐使用
对于连续介质更换,首先从储存器中移除旧介质。然后,将适量的新鲜培养基加入一个储液器中,同时从另一个储液孔中吸出。小心使用细胞培养移液器。我们建议体积至少是通道容积的3倍。重新填充储液器。
连续交换介质体积为3倍的介质。
b.完全的培养液交换 - 仅适用于昂贵的液体
如果仅仅更换通道内液体,请先清空通道。然后,将移液管尖端放在通道入口上,并小心地将液体从通道中吸出。使用细胞培养移液器彻底清除所有液体。为了重新填充通道,将通道容量的新鲜介质直接注入通道。避免产生气泡。重新填充两边的蓄液孔。
完全清空通道可能导致重新填充后形成气泡。
通道和储存孔液体完全替换。
3.通道载玻片与多孔载玻片
在下面部分,我们将μ-Slide VI 0.4(细胞培养通道)的特性与μ-Slide 8孔(开放格式)进行比较。
对于接种细胞,主要差异是结构内部液体的高度。两个系统的小区域部分如下所示。μ-Slide VI 0.4通道内部底部和顶部之间的距离为400μm。填充的μ-Slide 8孔载玻片没有顶部结构。在8孔载玻片里面,培养基约为0.3毫,通道载玻片比开放格式8孔载玻片薄7.5倍。
对于细胞接种,必须应用不同的细胞密度以在表面上获得相同量的细胞。在该示例中,目标是接种25个细胞/单位面积。由于μ-Slide 8孔内液体的高度是7.5倍,因此应用的细胞浓度必须低于相同的因子。
基于不同高度的液体内部μ-Slide VI 0.4和μ-Slide 8孔。在上面的例子中,相同的生长区域和细胞数量但不同的体积导致所需的细胞浓度不同。
为了获得相当程度的融合,我们建议使用3 ... 7 x 105细胞/ ml(μ-Slide VI 0.4)和4 ... 9 x 104细胞/ ml(μ-Slide 8孔)。这是两个几何形状之间相同的~7.5倍。细胞粘附后,每单位面积的细胞数相同。
由于不同的高度,不同的细胞浓度产生相同等级的细胞聚合。
4.通道μ-Slide的优点
与标准开孔格式相比,通道载玻片具有很强的优势。
a.相差显微成像效果更好
通道几何结构很方便使用相差显微镜,因为没有凹液面的影响,整个生长区域可以用相差技术观察。
与开放式多孔载玻片不同,通道载玻片不会干扰相差显微镜的光束路径,从而获得更好的相差效果。
开放式多孔培养板(图a,图b):凹液面影响了了相差效果。只有中心部位能提供高质量的对比度。
通道式载玻片(图c,图d):在通道几何结构中,光束路径始终对齐。整个视野都可以提供高质量的相差显微镜成像。
b.细胞分布均匀
在通道中,因为边缘效应小,贴壁细胞的同质性要好得多。
下面的显微图像,相差(a)和荧光(b)模式中显示了开放孔(1-3)中细胞分布的不均匀性和细胞培养通道(4-6)中的同质性。
1 开放式多孔载玻片,边缘位置成像
2 开放式多孔载玻片,随机位置成像
3 开放式多孔载玻片,中心部分
4 通道载玻片,边缘位置成像
5 通道载玻片,随机位置成像
6 通道载玻片,中心位置成像
如何使用钙成像研究细胞信号转导
为什么在体外培养内皮细胞时施加剪切力很重要!
共培养迁移实验--周细胞与肺微血管内皮细胞共培养迁移试验
趋化性癌细胞迁移的准确跟踪——转移的基本见解
