广州科适特提供的CoolLED荧光显微镜光源顺利装机完成
广州科适特科学仪器有限公司一直致力于为客户提供定制化的荧光显微镜成像系统,根据客户的反馈和需求为客户提供显微镜解决方案和服务,天津大学荧光显微镜光源顺利安装完成,该系统为Nikon Ti2荧光显微镜,ECLIPSE Ti2提供了25mm视野(FOV),大限度地扩大了大尺寸CMOS摄像机的传感器面积,从而显着提高了数据效率,我们推荐客户使用的是CoolLED pE-300Lite光源,大功率LED光源在Ti2的大视野下提供亮度照明,确保高要求的应用的清晰,pE-300Lite光源此为日常的荧光团研究提供照明,例如DAPI, FITC, TRIT和Cy5,符合常规的实验室耗材预算,安装操作简单,效果良好。
我们推荐使用的是pE-300Lite直接连接版本,可直接安装至显微镜的落射荧光端口,简单调整后,便可优化显微镜光路,可通过桌面控制终端优化亮度,减少样本损伤。
直接连接优势:直接连接到显微镜时,可以提高照明强度。照明强度不会损耗,无需液体光导管耗材,减少后期使用成本,匹配当前所有新旧显微镜的适配器选择。只需要一次简单调整便可使用。
为什么选择CoolLED?
卓越的技术 CoolLED系统专用于生成明亮的高对比度图像,以增强研究人员和临床医生的数据生成和解读能力。我们通过专业的LED组装和独特的主动冷却技术来实现该目标,使辐照度能够达到其他LED照明系统的五倍之多。通过热管理将LED保持在恒定温度下,从而更好地驱动设备,以增加辐照度,稳定性,可靠性和使用寿命,同时提供市场上最低的能耗。运用直接照明,有效地将光传输到显微镜,因此可以不需要液体导管,目前只有 CoolLED提供该功能,并且我们的照明系统类型可利用更大的功率,同时耗材更少而使总成本最低。CoolLED提供一系列LED产品和不同控制级别,从单波长模型和简单白光到用于高级研究应用的高级系统。
LED荧光光源优点:
  • 寿命长,衰减慢,通常不需要更换灯泡及校准
  • 即时开/关: 无需预热或冷却
  • 控制方便,通常配备有外部控制器
  • 能进行特定波长开关,减少荧光串色及荧光淬灭。
  • 结合多色带通滤片组的选择可实现无转盘设计,减少震动
阅读44次
最新动态
推荐产品
当前位置: 科适特 动态 广州科适特提供的CoolLED荧光显微镜光源顺利装机完成
