方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 活细胞培养 |
活体细胞成像应用的理想选择 在显微镜上充分培养条件 优秀的样品照明 因为具有加热盖,无冷凝 最佳磁性样本稳定 兼容所有的显微镜平台 适合每一个倒置显微镜 灵活适合所有ibidi μ-盖,ibidi μ-盘,多孔板,和非ibid版式 低成本 完整系统的有吸引力定价
活体细胞成像的加热阶段
独立控制,被加热的ibidi加热和培养系统的玻璃盖解决了活体细胞成像时产生冷凝的难题。
通过加热盖子至一个比金属板高的温度,创建一个垂直温度梯度,这种梯度和活跃的湿度控制防止在培养皿盖上形成冷凝水,在细胞的位置的温度保持在一个恒定的37 °C。
ibidi 气体培养系统
对氧气和二氧化碳精确可靠的气体培养
灵敏和快速加湿-没有蒸发
使用加压气体产生气流——无震动
可供选择的空气压力发生器(对于不能获取加压空气时)
实验样品
血管生成研究中的管形成研究
显微镜用于调查的管形成过程。根据感兴趣的焦点,这可以通过使用视频显微镜(一个连续的影像),也可以通过观察在不同的时间点的图像来完成。该ibidi加热和培养系统在整个试验期间中在培养箱内提供了卓越的温度稳定性
3D细胞培养模型 – 概述
相机触发LED光源实现活细胞自动多色成像方案
CoolLED pE-4000用于体外电生理学的落射荧光成像与光遗传学刺激
