方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无溶剂样品微萃取 |
固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction),1994年获美国匹兹堡分析仪器会议R&D100项革新大奖,是一种应现代仪器的要求而产生的样品前处理新技术,几乎克服了以往一些传统样品处理技术的所有缺点,集采样、萃取、浓缩、进样于一体,便于携带,真正实现样品的现场采集和富集,能够与气相、气相-质谱、液相、液相-质谱仪联用,有手动或自动两种操作方式,让更多的分析工作者从重复、烦琐的操作中解脱出来。广泛应用于环保及水质处理、临床药理、公安案件分析、制药、化工、国防等领域。固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。萃取头是一根外套不锈钢细管的1cm长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可长期使用
康宁磁力搅拌器在固相微萃取(SPME)中的使用
样品预处理技术的革命:固相微萃取(solid-phase microextraction,SPME)技术(是20世纪90年代兴起的一项新颖的样品前处理与富集技术,它首先由加拿大Waterloo大学的Pawliszyn教授的研究小组于1989年首次进行开发研究,属于非溶剂型选择性萃取法。
SPME是在固相萃取技术上发展起来的一种微萃取分离技术,是一种集采样,萃取,浓缩和进样于一体的无溶剂样品微萃取新技术。与固相萃取技术相比,固相微萃取操作更简单,携带更方便,操作费用也更加低廉;另外克服了固相萃取回收率低、吸附剂孔道易堵塞的缺点。因此成为目前所采用的样品前处理技术中应用非常广泛的方法之一。
固相微萃取(SPME)非常小巧,状似一只色谱注射器,由手柄(Holder)和萃取头或纤维头(Fiber)两部分构成。萃取头是一根外套不锈钢细管的1cm长、涂有不同色谱固定相或吸附剂的熔融石英纤维头,纤维头在不锈钢管内可自由伸缩,用于萃取、吸附样品;手柄用于安装或固定萃取头,可长期使用。
固相微萃取(SPME)的典 型 应 用:
* 表面活性剂
* 环境水样
* 食品、香精、香料
* 法庭样品
* 血、尿和体液中毒类或药物
* 聚合物和固样中痕量杂质(顶空方式)
* 药物中残留溶剂
* 气体硫化物及挥发物(VOC)
固相微萃取(SPME)装置及选配耗材:
1 SPME手柄(手动或自动) PK1
2 专用进样插件,可选,用于HP6890 PK5
3 SPME专用采样台 用于4ml瓶, PK1
4 SPME专用采样台 用于15ml瓶, PK1
5 康宁PC-420D/PC-620D专用磁力加热搅拌装置 PK1
6 磁力搅拌子 PK3
7 专用温度计 PK1
8 进样导管 PK1
9 专用采样瓶 4ml, PK100
10 专用采样瓶 15ml, PK100
11 专用高温进样隔垫 11mm, PK25
12 专用高温进样隔垫 9.5mm, PK25
13 SPME-HPLC接口 PK1 (可选)
14 固相微萃取头(SPME萃取头)选用
美国Corning数字式磁力加热搅拌器是匹配固相微萃取(SPME)的专用磁力加热搅拌器
仪器简介:
美国Corning®数字型磁力加热搅拌装置Corning数字式加热仪有明亮LED面板显示温度,他们还带有一个闭路旋钮来监控与调节温度,带有可选的外部温度控制器 (Cat. No. 6795PR) ,他们还可以监控与控制容器中的温度。
加热设置可以从5°C到550°C(200°C带可选外部温度控制器)。
可以选择两种顶部尺寸5" x 7",35平方英寸(226cm 2 )或者10" x 10",100平方英寸(645cm 2 )。
数字型磁力加热搅拌装置表面采用白色玻璃陶瓷材料,其数字型加热搅拌装置有PC-420D和PC-620D两种。
PC-420D磁力加热搅拌器的主要参数:
货号: 6879-420D 型号 PC-420D 功率:
230V/50Hz/698W/3.1A
加热板尺寸:5" x 7" (12.7 x 17.8cm) 转速范围 60-1150RPM
温度范围:5-550°C 重量:3.2kg 仪器尺寸:10.9" x 7.8" x 4.4" (27.7 x 19.8 x 11.2cm)
美国 Corning PC-420D 磁力加热搅拌器的主要应用:
固相微萃取(SPME)专用磁力加热搅拌器。
美国Corning PC-620D 磁力加热搅拌器的技术参数:
货号:6797-620D 型号:PC -620D
电源:230V/50Hz
加热温度范围:5-550度
搅拌范围:60-1150rpm
尺寸:11.75×19.7×39.1cm
台面尺寸:10 x 10 (25.4 x 25.4cm)
美国 Corning PC-620D 磁力加热搅拌器的主要应用:
3D细胞培养模型 – 概述
相机触发LED光源实现活细胞自动多色成像方案
CoolLED pE-4000用于体外电生理学的落射荧光成像与光遗传学刺激
