方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 车身及附件 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | ISO16232,VDA19,自定义标准 |
不少客户在选购颗粒萃取设备时经常会问到:你们设备的空白值能达到多少?这个问题有时候比较难回答,今天来谈谈空白值的问题。 1.VDA19对空白值的定义:在没有零部件参与的情况下进行空运转清洗,萃取过程规范和分析方法需要与即将进行的测试完全一致。 2.允许的空白值取决于零部件的清洁度要求。 3.重量分析法:空白值要求≤污染物重量的10% 如:该部件的污染物限值为20mg,那么空白值要求≤2mg。 4.如果有附带最大颗粒尺寸要求,空白值≤最大颗粒尺寸/2 如:最大颗粒限值为300um, 那么空白值要求≤150um 5.显微分析法:空白值≤10% 允许的颗粒数量 6.在非实验室环境下,空白值很难控制在1mg水平,不建议进行清洁度要求低于10mg的实验。 由此可见,空白值的控制应以不影响下一次实验为目的,受多种因素影响,而不是完全取决于设备自身。 由于手动颗粒萃取设备空白值更容易受到环境 (空气,检测人员,工作场所等),清洗剂洁净度等因素的影响,因此更有必要定期进行空白值的测试,以保证实验数据的可靠性。
清洁度漫谈7----客户使用体验
清洁度检测漫谈6 --- 灌流清洗
汽车零部件清洁度检测4—衰减实验
