为确保碳硫高速分析仪正常工作,应熟悉电弧炉安全操作须知:
1、 本电弧炉要使用高纯的氧气助燃,使用氧气必须按照使用氧气的安全操作规程作业,供氧系统按照操作须知第7条执行。
2、 连接好电源线后,必须立即用试电笔检测坩锅座及壳体是否带电,坩锅座若带电应将电源之相、中线互换后再用试电笔检测;若壳体有极弱的带电,应接好安全地线后再用试电笔检测。一定要在确认本电弧炉坩锅座和壳体不带电后,才能对本电弧炉进行操作。
3、 电弧燃烧炉工作以后,坩锅和坩锅座的温度较高,不要用手去触摸它们,以免烫伤。在按引弧按钮的瞬间,不得触及燃烧系统!
4、 本炉使用时应根据箱体面板上的电流表,调节电极棒端部对坩锅内试样间隙(4-8毫米)。如按动“引弧”按钮,发现电流表读数极小或无读数,这说明电极棒对试样间隙过大,这时应将电极向下拉些,发现电流表读数过大或超出极限范围,同时无振动声,说明电极棒对试样间隙为零(即电极棒与试样已短路)。这时应把电极棒往上调整。
5、 本炉在正常使用情况下,每次需要点燃时,只要将“引弧”按钮瞬间按动一下,即可松手,就能高速点燃试样。若数次按动,不能点燃,应检查电极棒对试样的间隙。严禁长时间按“引弧”按钮,以免烧杯坏电器元件。
6、 测试时间应用3-4个标样作曲线,若用单一标样定标与被测试样含量相近为宜,否则会造成因计算问题,出现偏差。
7、 操作本炉时,对气路系统运用,必须采用“前大氧、后控气”的工艺,调整氧压至0.04兆帕,调节流量计流量为80-120升/小时。供氧系统由氧气瓶经YQY-6氧气减压阀,或用低压氧气接上低压蓄气桶(不用水压)再接通本炉进气接管。切忌使用不合本规定之供氧方法。
8、 遇有测试有稳定时,可用连通器压差法进行气道漏气检查。如发现所气道有漏气时,可将手把往下扳使坩锅上升或密封圈密闭,将“电源”开关向上扳,再将“前氧”开关向上扳,使各气路及燃烧部分充氧。以后用肥皂涂各密封连接处及橡皮管连接处,检查出漏气情况,加以改正。
9、 本炉没有预热装置,由开关控制,开关拨向上,预热指示灯亮。表示预热装置已接通,在正常连续工作时应燃烧2-3个样品,使坩锅温度提高到60-100长,把预热开关关掉,即可进行测试,连续操作,如坩锅温度过高时,可用湿毛巾冷却坩锅座,间断使用时(炉前化验),接通预热装置,坩锅座即可获得预加温效果(60-100度)。
10、 在炉体内腔及其他各处粉尘多时会防碍测试稳定,应用小毛刷清除,也可用皮老虎吹去粉尘,一般作80-100个试样,应清尘一次
喜讯!杰博电器【612978】正式挂牌安徽科创板
峥嵘70载 杰博与祖国共成长
杰博公司应邀出席2019泰国铸造冶金展开幕式
聚焦!金秋9月,泰国曼谷,杰博与您有约
