火花直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
1、直读光谱仪的日常维护
光谱分析法也存在不足之处,它是一种经验相对的分析方法:其试样组成、结构状态、激发条件等难以完全控制,需用一套相应的标准样品进行匹配;同时受环境及仪器本身的影响较大,对其精确度造成一定影响。这就需要特别注意做好平时的管理维护工作,使仪器保持良好的状态。经过长时间的实践摸索,我们总结出了以下行之有效的管理办法。
1)每班(12h)维护检查氩气供给情况;清理火花台;每2h校验标样;检查激发斑点的好坏。
2)每周维护清理废氩出气管;更换废氩过滤器内过滤水;仪器标准化。
3)每月维护清洁空气过滤器;更换分析电极。
4)每季维护清理石英窗;仪器内部清灰。
5)其他维护(不定期)检查描迹;更换氩气净化管;清洁真空室镜头。
2、直读光谱仪故障及维修
对所见故障及解决方法进行了总结,主要有三点。
2.1试样不被激发
1) EK9009高压积分板指示灯不亮。首先检查光源稳压器的供电(198V, 24V)是否正常,同时检查2.4V 3.5A保险丝。如光源稳压器供电不稳定须更换;如光源稳压器正常,则检查EK9009高压积分板上硅全桥和2 . 5A保险丝,如硅全桥被击穿须更换高压积分板。
2)样品激发台下方门开关断开。这是一个起保护作用的接近开关,当门关上时开关闭合,机器才能正常运作。有时门未完全合上或开关损坏即门开关断开,就会导致整个机器无法正常工作。如接近开关损坏而又暂时无配件更换时,可以把接到开关上的两根线剪开连起来,先保证正常工作,等有配件后再予以更换。
2.2火花台架保护失控,故障原因是金属末多造成短路,将火花台架的绝缘片清理干净即可正常激发。
2.3激发斑点不正常(伴有声音及分析数据异常)
1)气流量及纯度:净流量应为O.SL/min,压力应大于0. 5MPa,氢气纯度大于99 . 999 % ,氩气瓶压力小于1MPa时应更换。
2)火花台面板的气密性即火花室密封性要好。
3)样品如果有砂眼、缩孔、裂纹、带水,盖孔不严,或有异物等都不能正常激发。
4)24V接触器接触不良也会导致样品激发异常。
喜讯!杰博电器【612978】正式挂牌安徽科创板
峥嵘70载 杰博与祖国共成长
杰博公司应邀出席2019泰国铸造冶金展开幕式
聚焦!金秋9月,泰国曼谷,杰博与您有约
