1、直读光谱仪的日常维护
光谱分析法也存在不足之处,它是一种经验相对的分析方法:其试样组成、结构状态、激发条件等难以完全控制,需用一套相应的标准样品进行匹配;同时受环境及仪器本身的影响较大,对其精确度造成一定影响。这就需要特别注意做好平时的管理维护工作,使仪器保持良好的状态。经过长时间的实践摸索,我们总结出了以下行之有效的管理办法。
1)每班(12h)维护检查氩气供给情况;清理火花台;每2h校验标样;检查激发斑点的好坏。
2)每周维护清理废氩出气管;更换废氩过滤器内过滤水;仪器标准化。
3)每月维护清洁空气过滤器;更换分析电极。
4)每季维护清理石英窗;仪器内部清灰。
5)其他维护(不定期)检查描迹;更换氩气净化管;清洁真空室镜头。
2、直读光谱仪故障及维修
对所见故障及解决方法进行了总结,主要有三点。
2.1试样不被激发
1) EK9009高压积分板指示灯不亮。首先检查光源稳压器的供电(198V, 24V)是否正常,同时检查2.4V 3.5A保险丝。如光源稳压器供电不稳定须更换;如光源稳压器正常,则检查EK9009高压积分板上硅全桥和2 . 5A保险丝,如硅全桥被击穿须更换高压积分板。
2)样品激发台下方门开关断开。这是一个起保护作用的接近开关,当门关上时开关闭合,机器才能正常运作。有时门未完全合上或开关损坏即门开关断开,就会导致整个机器无法正常工作。如接近开关损坏而又暂时无配件更换时,可以把接到开关上的两根线剪开连起来,先保证正常工作,等有配件后再予以更换。
2.2火花台架保护失控,故障原因是金属末多造成短路,将火花台架的绝缘片清理干净即可正常激发。
2.3激发斑点不正常(伴有声音及分析数据异常)
1)气流量及纯度:净流量应为O.SL/min,压力应大于0. 5MPa,氢气纯度大于99 . 999 % ,氩气瓶压力小于1MPa时应更换。
2)火花台面板的气密性即火花室密封性要好。
3)样品如果有砂眼、缩孔、裂纹、带水,盖孔不严,或有异物等都不能正常激发。
4)24V接触器接触不良也会导致样品激发异常。
喜讯!杰博电器【612978】正式挂牌安徽科创板
峥嵘70载 杰博与祖国共成长
杰博公司应邀出席2019泰国铸造冶金展开幕式
聚焦!金秋9月,泰国曼谷,杰博与您有约
