球墨铸铁炉后碳的检测一直是一个让生产厂家头疼的问题,总是检测不准确。那么需要注意哪些问题,才能准确检测球墨铸铁炉后碳含量呢。
1、光谱检测
如果取样白口化不充分,存在游离碳,光谱检测不准确。需要注意蘑菇样的底面,厚度不要太厚,厚度大,容易造成白口不充分,个人建议厚度不要超过3.5mm。另外中间部分直接不要太大,冷却慢也会导致白口不充分。底座使用导热性好的材料,使用铜或者石墨材质为好。检测时,不要激发中间部位。另将白口试样钻样使用碳硫仪进行分析,对比光谱准确度。
2、化学分析
化学分析钻样过程会造成石墨脱落,如称量过程没有取到石墨,则检测碳含量偏低。所以直接在铸件上钻样分析时,采用全取样方法,即钻多少铁屑,分析多少。
3、如何取样检测更准确
将炉后铁水取白口试样、试片进行化学分析,检测值更准确。铁水白口试片的制取,通过铁水的快速冷却得到。
喜讯!杰博电器【612978】正式挂牌安徽科创板
峥嵘70载 杰博与祖国共成长
杰博公司应邀出席2019泰国铸造冶金展开幕式
聚焦!金秋9月,泰国曼谷,杰博与您有约
