杰博红外碳硫分析仪入驻宝丰质量技术监督局
2019年6月份,平顶山宝丰质量技术监督管理局设备科通过市场调研和比较,深入了解无锡杰博仪器科技有限公司得知杰博科技在国内高速分析仪器行业的知名度和影响力技术先进与售后服务的口碑好。决定采购了一套CS996型高频红外碳硫分析仪。近日,杰博科技技术工程师已上门安装调试完毕,在服务间易工的细致严谨的工作态度得到了客户的认可和赞扬,并期待有下次的合作。
技术工程师在现场培训
平顶山宝丰质量技术监督管理局对金属和非金属材料进行检验与检定,对材料中碳硫两元素含量的检定用的就是杰博科技的高频红外碳硫分析仪。
CS996 型红外碳硫分析仪与 WF-88 型高频感应燃烧炉配套使用,能快速、准确地测定钢、铁、合金、高温合金、铸造型芯砂、有色金属、钛合金、镍合金、水泥、矿石、焦炭、催化剂玻璃、石灰石、煤及其它各种无机材料中碳、硫两元素的质量分数。这套设备引进了国外的先进技术,是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等特点
红外检测原理CO2、SO2 等极性分子具有**电偶极矩,因而具有振动和转动等结构。按量子力学分成分裂的能级,可与入射的特征波长红外光耦合产生吸收,气体分子在红外光波段, 具有选择性吸收谱图,当特定波长的红外光通过 CO2 或 SO2 气体后,能产生强烈的光吸收。
由于探测器是将光信号转换为电信号,当探测器工作在线性区域内,选定某一特定波长并且确定了分析池(吸收池)长度时,由测量光强能换算出混合气体中被测气体的浓度,这就是红外吸收法能定量测量气体浓度的基本原理。本仪器选定的测量波长:CO2 为 4.26um,SO2 为 7.4um。分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。微型红外光源用电加热到 800℃产生红外光,经吸收池被 CO2、SO2 吸收后再经过窄带滤光片, 滤去除上述波长外的其他光辐射的能量,入射到探测器上,则探测器上检测到的是与CO2、SO2 浓度相对应的光强,经过探测器光电转化为电信号,再经微机进行归一化定标处理,积分反演成为碳硫元素的百分含量。在光源与吸收池之间放有调制马达,把光信号调制成 64Hz 的交变辐射信号。探测器输出的中心频率为 64Hz。
由热释电器件转化为电信号经前置放大和后级放大后通过数模转换进入微机,在微机中经线性化运算使之转换成与 CO2、SO2 含量成比例的数值。
阅读45次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杰博仪器 动态 杰博红外碳硫分析仪入驻宝丰质量技术监督局
