方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | |
参考标准 | GBT 6730.61-2005铸铁碳和硫含量的测定方法 |
方案优势: 铸铁是主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中,含碳量超过在共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量。含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2.5%~3.5%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。
铸铁分析仪
为了生产不同性能和种类的铸铁,就须用铸铁分析仪对铸铁中各元素含量进行检测分析,而其中对碳、硫元素含量的分析尤为重要,红外法测碳硫应用较为广泛,为了提高分析的精度与准确度,下面介绍下表面吸附空白及空白值的测定问题。
表面吸附空白:空气中CO2为394×10-6,约占0.04%,久置试样、标钢或添加剂,特别是粉末状的样品,表面积很大,吸附CO2不可避免。在分析超低碳时,分析工作者常用乙醚、乙醇进行洗涤处理,以除去吸附碳量,然后烘干以后再做分析。但对于取样引起的表面渗碳增碳,靠清洗是不行的,对于片状的试样,如球拍试样可用氧化铝对表面进行抛光,或用新研制的国产厚薄取样器取样,都能有效地减少表面增碳。
空白值的测定:空白值是氧气、助熔剂、坩埚及燃烧系统释放碳量、硫量的总和,测定方法有直接法和间接法。
间接测定法,又称标准加入法,是加入已知量的标准样品,在分析条件下,测其碳量值或硫量值。空白值=测量值-标准值。可多次测量取其平均值。直接空白测量法,不加试样,只加添加剂,模拟分析条件下测得碳量与硫量,即为空白值。直接空白法通常按1g输入,然而在测定样品时,试样可能不是1g,实际空白值通常按下式调校:
空白值=测量空白×1g/试样重量
为了保证空白值的代表性,空白补偿最好用三次以上测定的平均值,而且必须注意测定空白与分析试样条件的一致性。特别是加入的添加剂W、Sn、Fe最好是定量加入。特别是低碳、低硫的分析,空白值影响精度与准确度,要求空白值低而稳定。
铸铁分析仪红外碳硫分析仪表面吸附空白及空白值的测定暂且介绍这么多,希望对大家分析时提高分析的精度与准确度有所帮助。
碳硫分析仪之助熔剂使用及原理
