Q-SUN Xe-1台式氙灯老化箱保养维护和日常注意事项
2017-05-05 13:45  下载量:2
资料下载
设备型号:美国Q-SUN Xe-1 制造厂商:美国Q-LAB实验设备公司 工作环境要求: 1 使用环境 工作室温度21~27℃之间,噪音低于74分贝,环境湿度30%~50%为益,远离产生腐蚀气体的设备: 比如盐雾箱。 2 通风措施 工作室需有开放式的通风装置。 3 空气清洁度 保证环境清洁,空间及地面没有灰尘累积,最好每日用湿布擦洗地面,尽量去创造无尘环境。 4 水质要求(带喷淋) 设备用水压力S型:2.1-6.2bar(30-90psi),水纯度: S型:可溶解物小于1ppm和悬浮硅小于0.1ppm,流量:喷淋0.1L/min。 5 供电要求 220V±10%单相。 日常维护说明: 1 定期对箱体反光板和滤光片清洁,清洁UV过滤片--打开灯箱门,取出灯座,UV过滤片在灯座的下面,用软布和酒精清洁它的上表面。拆下灯管后,检查并清洁触发电极,去除污渍。用极细的砂纸,砂布,羊毛毡清洁触发电极,直到接触灯管的那一点与其余部分一样干净。清洁时不必拆下电极。 2 建议每3个月更换一次空气过滤网(纸网),视过滤网污浊情况。清洁空气过滤网(金属网)——检查空气过滤网是否有灰尘,杂物。如果在多尘的环境里,就应当每两周清理一次,可以用吸尘器,也可以用压缩空气或自来水清洁。 3 设备每运行500小时进行一次辐照度标定(信息提示M31),标定工具为CR20辐照度标定计; 4 黑板(黑标)温度计每半年标定一次。可由客户自己完成,也可由专业工程师上门服务。 5 随机标定计量工具(如:CR20辐照度标定计)需要定期(12个月)寄回上海罗中科技发展有限公司(Q-LAB公司上海技术中心)进行再追溯计量标定。 6 标准氙灯建议使用寿命1500小时(信息提示M14),更换灯管及虑光片时需要格外小心,并需佩戴防尘手套。更换灯管时,检查并清洁灯管触发电极。 7 设备每工作运行2000小时,会有(信息提示M15)报警提示,这时请对设备进行比较全面的清洁保养,内容包括:机器内部水箱的清洁、空气过滤网的更换。 8 若使用净水系统需要定期检查过滤器滤芯是否泛黄,并注意及时更新。 9 长时间机器不运转时,定期开机短暂运转。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 罗中科技 资料 Q-SUN Xe-1台式氙灯老化箱保养维护和日常注意事项
