资料下载AATCC 201标准简介与设备分析下载 已被阅读38次 2018-10-18 . 美国纺织品染化师协会(AATCC)已经开发并批准了两种测试织物干燥速率的评估方法。 目前有水分管理特性的运动服有着很大的市场需求。快干和快速排汗功能都是水分管理织物的关键特征。织物的干燥速率是蒸发排汗整体效果的体现。慢干的织物对于处于激烈活动状态而大量出汗的穿着者来说,会影响舒适度。干燥速率的测量已成为研究水分管理织物性能的重要方法之一。 美国纺织品染化师协会(AATCC)已经开发并批准了两种测试织物干燥速率的评估方法。织物的干燥性能可以通过以下方法分析。 AATCC测试方法200-2013,纺织品在吸饱水分情况下的干燥速率:空气流法 AATCC测试方法201-2013,织物干燥率:加热板法 这些新的测试方法模拟实际穿着条件下织物暴露与空气中,并与皮肤接触。 干燥速率测试方法的对比 测试标准 空气流法AATCC TM 200 加热板法 AATCC TM 201 测试范围 该测试用于测定在空气流动情况下吸饱水分的纺织品的干燥速率 该测试用于测定在空气流动情况下接触加热板的吸收了规定量水的纺织品的干燥速率 空气流动情况 将织物固定在一个圆形开口装置上,让垂直空气流穿过织物 在加热平板上的织物表面有水平气流通过 加热平板使用 无 有,加热板加热至37度 干燥速率表达 毫升/小时 毫升/小时 AATCC 201的实验原理:在恒温条件的空气流动下,接触加热板的吸收了规定量水的纺织品的干燥速率。 方法适用于所有人穿的各种面料,包括针织,机织织物,和非织造布,以及织物。 设备主要包含以下配置:温度记录仪、红外热电偶探头、风扇箱 、金属板、软木板绝缘、微量移液器、
Palas扫描电迁移率粒径谱仪的准确和可靠性得到验证
简介:近日,Palas SMPS 扫描电迁移率粒径谱仪通过了中国计量科学研究院的检测认定,并获得了其颁发的校准证书。早前,SMPS在欧洲气溶胶校准表征中心(ECAC)检测机构TROPOS的测试结果同样显示了优异的台间差/平行性数据。该实验室的结果再次证明Palas扫描电迁移率粒径谱仪的准确和可靠性。
紫外线防护系数(UPF)和紫外线透过率相关知识
简介:美国蓝菲光学纺织品总代理罗中科技提供的UV-2000F紫外透过率测试仪对纺织物样品的UPF的可以采用不同的测量方法,包括AS/NZ 4399:19961,EN13758-1:2001 AATCC TM183-2000,GB/T18830以及用户自定义方法。软件简单易用,可实现对不同种类纺织物各种数据的获取、归档、检索和输出。
氙灯老化试验箱辐照度的计量和校准
简介:目前氙灯老化试验箱普遍采用光电式传感器计量辐照度,传感器的光谱响应范围与计量波段的一致性越高越好,但实际上难以做到完全一致,需要通过校准加以修正。辐照度校准方式主要有:委托校准、采用标准灯自行校准(需厂家支持)、采用经计量认证的专用辐照计自行校准。委托校准不能根据用户的需要随时进行,需要厂家或计量机构的配合。后两种校准方式由用户自行实施,采用标准灯校准的操作流程相对较复杂,采用辐照计校准则简单快捷。氙灯老化试验箱用户可根据自己的需要选择合适的方式校准辐照度。
非金属材料紫外光老化试验方法与标准研究
简介:本文主要介绍了紫外光老化试验的部分方法及其相关标准、紫外光老化试验条件确定的原则及过程,在实际的试验中,需要紫外老化试验需要加强与自然环境试验相关性研究,针对不同的材料类型和使用环境,制定出一系列相关性优的紫外光老化试验方案,来提升试验结果的可靠性和一致性。
紫外灯加速老化对鞋类产品性能的影响
简介:鞋在日常穿用过程易受紫外光照、雨淋、气温变化等自然环境的影响,出现整鞋变色、鞋底开裂、帮面撕裂、帮底开胶等老化现象,其中光降解是导致鞋类老化的一个重要原因。为减少老化后鞋类产品主要性能的变化,防止鞋类产品的老化现象,对鞋类产品在光降解老化前后其主要使用性能变化的研究迫在眉睫。
