可靠的实验结果需要可靠的测量仪器进行准确监测,Palas协助研究人员进行了一次在室内音乐厅环境下监测气溶胶的实验,探讨关于气溶胶的解决方案。
实验假人模拟呼吸效果和座位间距图
Palas助力实验获得准确测量数据
此次实验在四个不同的音乐厅内同时进行,四个音乐厅分别可容纳400到1650个座位不等。实验使用假人模型模拟人们呼气时排放的气溶胶和二氧化碳,并将其呼吸速度设置为2.4米每秒。在此项实验中,以佩戴口罩(医用外科口罩,MACSEIS,MCG01)和未佩戴口罩作为两个实验对照组,将测试仪器分别放置在下图(b)所示的6个不同位置进行监测。由下图(a)所示,实验采用蓝光可视化效果观察假人的呼吸气流,同时,在每个座位下方引入新鲜空气,排放的气溶胶通过垂直通风向上排出(见图(c)),以防止相邻座位的气溶胶相互传播。
试验使用的Palas的监测仪器
本次实验使用Palas AQ Guard、Palas Promo 2000和Palas Fidas Frog进行多维度的监测。Palas AQ Guard是气溶胶监测设备中可以同时提供气溶胶分辨率和二氧化碳测量的仪器,为监测病毒和空气质量提供了重要的参考价值。Palas Promo 2000和Palas Fidas 系列具有Palas独特的技术优势:其单颗粒计数气溶胶粒径分布光谱仪(SPADS)在单颗粒物测量过程中能避免边界误差的产生,并监测和修正重合误差,很大程度地保证了颗粒物测量的准确性和稳定性。Palas助力此次实验的测量数据,支持室内公共空间的气溶胶传播风险评估研究。
AQ Guard Smart空气质量检测仪
Promo 2000散射光气溶胶光谱仪
Fidas Frog气溶胶光谱仪
Palas监测仪器的显著效果
此次实验,为将来恢复如影院和音乐厅等大型聚集性文化活动,提供了有力的数据支持。根据Palas监测仪器测试的结果表明,即使是轻微且随时间变化的气流对气溶胶的扩散都起到了很重要的影响。根据下图数据不难发现,空气中气溶胶含量及二氧化碳含量在佩戴口罩时比未佩戴口罩时相对下降了很多,这也证实了佩戴口罩的必要性。同时该实验结果也表明,即便有新鲜空气进入室内,气溶胶的扩散也在时刻威胁着人们的健康。
实验结果显示未佩戴口罩和佩戴口罩时的气溶胶及二氧化碳在空气中的含量
为何需要测量小颗粒物
伴随呼吸,人类通常会散发出直径从 0.1 微米到几十微米不等的气溶胶。大颗粒气溶胶由于重力作用会有一部分落到地面或是直接被外科口罩所阻挡,而小颗粒的气溶胶却可以在空气中长时间停留。所以,在室内环境中预防气溶胶病毒的传播时应特别注意小粒径,即直径小于1 微米的气溶胶。此次实验,Palas仪器无论是在监测大颗粒气溶胶还是监测小颗粒气溶胶方面都展现了其出众的测量效果。在未来,Palas的多款仪器必定能够在更多方面支持疫情下各类文化活动的恢复。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
