雾度仪是测量透明和半透明材料雾度的专用仪器。
雾度是透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比,用百分数表示。通常仅将偏离入射光方向2.5度以上的散射光通量用于计算雾度。
工作原理
一束平行光束入射某介质(如透明塑料)时,由于物质光学性质的不均匀性;表面缺陷,内部组织的不均匀,气泡和杂质存在等,光束就会改变方向(扩散和偏折),产生的部分杂乱无章光线称散射光。国际上规定用透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比用百分数来表示,这就是所谓雾度。雾度大的试样给人的感觉将更加模糊。光线在透过试样时还会产生损失,即穿过试样的透射光通量永远小于照射到试样上的入射光通量。两者之比,用百分数表示,国际上定义为透光率。
引起透光率下降的原因是试样两个表面对光线的反射和试样对入射光线的全波长或部分波长的光能量吸收等。在测试样品的雾度和透光率过程中,必须计量入射光通量(T1),透射光通量(T2)、仪器散射光通量(T3),试样的散射光通量(T4)。
透光率和雾度值计算方法
透光率:Tt= T2/ T1×100% 其中T1为100
雾度: H= T4/ Tt×100% T3 为0
选择雾度仪
采用F型双光束方式,第二光源参照光源自动补正积分球。
可进行易操作、高精度的测试。
综合分光特性除了IEC 50(845)明视标准视感效率V(λ)和标准光源,D65组合外,还有跟标准光源A的组合。
标配可进行各种平均计算的软体,利用市售电脑即可进行全自动测试结果演算&机台控制。
测定项目
全光线透过率 Tt:透过样品的所有光量
扩散光线透过率 Td:透过样品光量中的扩散光量
平行光线透过率 Tp:透过样品光量中的平行光量
雾度值H:扩散光线透过率/全光线透过率×100
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
