简介:Testometric强力机是标准万用强力测试机,特别适用于纺织品的强力测试,主要测试项目: 断裂强力,伸长率,回复率,撕裂强力,接缝滑移强力,顶破强力等。软件系统数据由数据库管理,数据库随着长时间使用,数据增多,有必要定期清理和备份数据库。
当出现系统问题时可轻松把备份好的数据库转移到新软件上。方法如下:
工具/原料:Testometric万能强力机,Wintest软件
方法/步骤:
一、数据库备份
1.备份数据库,打开软件,进入菜单系统-备份
2.弹出对话框后,选择要备份到的路径,点击备份,等待结束。
3.数据库文件已保存,在设定的路径下可以找到。
二、数据库恢复
1.软件被安装后,数据库默认的位置路径是 :
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\winTest Analysis
如果使用的系统是Windows Vista, Windows 7 等,数据库的路径是:
C:\ProgramData\WinTest Analysis
数据库文件在目录下名称为wintest.sdf
2.把已备份的文件修改名字为wintest,复制并覆盖到该目录下。
3.打开软件,这时测试数据会更改为备份的历史数据。数据恢复完成。
注意事项:
数据库备份和恢复仅为了避免软件或系统问题出现数据丢失所使用,软件目录下数据库文件被覆盖替换,该数据库文件信息会被删除,如有需要,请复制到其他路径下做保存使用,并做好文件标识,不要混乱。
本方法仅适用于Testometric万能强力机;
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
