金属卤化物灯是一种放电灯,具有长寿命和良好的显色性。它们是工厂照明、工业仓库和零售店最常见的灯型。这种灯被称为 "金属卤化物",因为一种金属和碘的化合物被称为 "金属卤化物 "盐。
氙灯由一个充满氙气的玻璃管组成,在两个电极之间产生放电。
目前,各种类型的灯被广泛运用于模拟太阳光,包括碳弧灯,金属卤素灯,氙灯,高压钠灯等等。实验证明,金属卤素灯和氙灯占主导地位,因为两者都能提供与太阳能输出相匹配的良好光谱。那么金属卤素灯和氙灯有什么区别呢?应该怎么选择呢?
灯型 | 优势 | 劣势 |
金属卤素灯 | ●适用于大尺寸样品 ●高辐照 ●低红外线 ●温度容易线性控制 | ●光谱没有国际规范 ●紫外模拟差 ●灯管之间差别大 ●利用调节样品与灯管距离来控制辐照度 ●维护昂贵 ●光老化测试市场小 |
氙灯 | ●辐射光谱能量分布与日光相接近 ●更稳定更强烈的光输出 ●各种过滤片满足特定需求的光谱 ●发光效率高,使用寿命长 ●氙灯均为连续光谱部分的光谱分布几乎与灯输入功率变化无关,在寿命期内光谱能量分布也几乎不变 ●氙灯的光、电参数一致性好,工作状态受外界条件变化的影响小 ●光功率连续可调,适合几乎所有的模拟日光光照实验 | / |
由于性能优越、亮度、色温和耐用等方面氙灯都比卤素灯好,氙灯发射的光通量是卤素灯的2倍以上,同时电能转化为光能的效率也比卤素灯提高70%以上,所以氙灯具有比较高的能量密度和光照强度,而运行电流仅为卤素灯的一半。氙灯的变压器和电子控制电弧的放电过程,保证了光亮的稳定性和连续性。而且由于氙灯没有灯丝,因此不会产生因灯丝而报废的问题,使用寿命比卤素灯长,因此在各种应用上,特别是模拟日光的应用上,人们更倾向于选择氙灯。
试验证明,窗口直接过滤的阳光是对室内产品造成损害最严重的室内照明条件。Q-SUN氙灯老化箱可以很好地模拟透过窗户玻璃的阳光,它是模拟这种最坏情况的室内照明环境的最佳方法,可以测试你的产品的光稳定性。
如图所示,氙灯再现了所有的破坏性波长,包括紫外线、可见光和红外线。因此,一些行业已经将氙灯作为标准,以测试产品的室内光稳定性。下表中提供了部分要求使用氙灯进行室内产品光稳定性测试的标准。
ISO 11341 | 色漆和清漆 –人工老化和人工辐射曝露测试-曝露于过滤的氙弧灯辐射 |
ASTM D6695 | 油漆及相关涂料氙灯曝露测试的标准测试方法 |
ISO 4892 | 塑料–使用实验室光源进行曝露测试的方法 |
ASTM D4459 | 室内用塑料氙灯曝露测试的标准测试方法 |
ISO 105 B02 | 纺织品-日晒色牢度试验-B02部分:人造光色牢度: 氙弧灯 |
AATCC TM 16 | 耐光色牢度 |
ISO 12040 | 图形技术-印刷品和印刷油墨-用过滤氙弧灯评估光稳定性 |
ISO 18909 | 摄影.处理过的摄影彩色胶片和纸张印迹.测量呈象稳定度方法 |
ASTM D3424 | 印刷品相对日晒色牢度和耐候性评估的标准测试方法 |
ASTM D4303 | 艺术材料中使用的着色剂光稳定性的标准测试方法 |
Q-LAB氙灯老化箱Q-SUN是DIN 75220标准专用检测设备,检测成套零部件或整车在阳光照射下的老化性能。Q-SUN氙灯老化试验箱适用于纺织,涂料,汽车,燃料,化工,皮革鞋材,建材家居,包装行业,检测机构,科研及品质控制,户外产品等行业。
Q-SUN氙灯试验箱的氙弧灯可以最真实地再现全光谱太阳光,包括紫外线、可见光和红外线。对于许多材料的测试需要将其曝露在全光谱下,以提供准确的模拟,特别是在色牢度测试和耐光性测试中。根据不同的应用,配备不同的滤光片。
日光滤光器:日光滤光器用来模拟户外直射阳光。通常在户外使用的材料,如屋顶或户外涂料,应使用日光滤光器进行测试。Q-SUN氙灯试验箱有三种不同类型的日光滤光器可选:Daylight-F,Daylight-Q,Daylight - B/B和window(-Q,-B/SL)&Window(-SF5,-IR,-B04)。
窗玻璃滤光器:窗玻璃滤光器模拟透过玻璃的透射阳光。窗玻璃滤光器用于测试室内材料,如家用电器、五金卫浴、印刷材料和纺织品。Q-SUN有5种不同的窗玻璃滤光器:Window Q、Window B/SL、Window SF-5 和 Window IR。
紫外延展滤光器:紫外延展滤光器允许在自然太阳光正常截止点以下的紫外光通过。该滤光器用于提供更快更严酷的测试条件。紫外延展滤光器被指定用于一些汽车、航空领域的测试。Q-SUN有两种紫外延展滤光器可选:Extended U - Q/B 和 Extended U- Quartz。
Q-SUN滤光片非常耐用,除红外滤光片外,其余滤光片都能无限期地维持所需光谱,在正常使用下持续数年。应用程序或测试标准规定了要使用的滤光器。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
