简介:欧标缩水率洗衣机依靠马达带动滚筒转动,马达安装在滚筒下面。马达是变频控制的,由主控制系统指挥。变频控制提供了不同的转速来满足不同阶段的需求。变频器与马达之间通过快速接头连接。变频器一旦故障,马达会不能达到所需的速度甚至会停止运作。此时需要更换变频器处理,如下图(TACH0 ERROR故障):变速故障。
工具/原料:Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机
方法/步骤:
1.断开外部电源,拆开机器上顶盖,变频器处于机器右上顶部:
2.可以看到电源线和控制线,拔下如图四根线。向外拔掉即可。
3.拆开机器后盖,从后测往上看到变频器的底部有一铁盒。卸掉2个螺丝,铁盒往前拔可以拿下,然后拔下变频器的主电源线即可。然后拆卸如上图所示4个固定螺丝。
4.此时,变频器可以取出。更换新的变频器接好每个部位的接线,还原机器并对欧标缩水率洗衣机进行测试运行。变频器问题可解决。
注意事项:
任何拆装操作请务必断掉外部电源,电源开关打至OFF,拆卸机器时注意机器内部金属切割面锋利,请穿带合适的工作手套操作,以免刮伤;
本方法仅适用于伊莱克斯Wascator FOM71 CLS欧标缩水率洗衣机;
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
