纺织夜光性能测试仪
用于纺织品夜光发光亮度、余辉时间、余辉亮度曲线等性能参数的分析测试。系统配有专用计算机测试分析软件,可自动测试样品在一定激发条件激发后的光亮度,并作出亮度-时间曲线,直观方便地分析样品的光性能。标准:SN/T 2558.7-2014进出口功能性纺织品检验方法第7部分:夜光纤维发光性能。
测试原理
仪器采用标准D65光源作为激发条件,被测样品经激发光源照射激发一段时间后,由亮度计测量样品的发光亮度、余辉时间、余辉亮度曲线等性能参数。激发光源激发样品的照度为1000lx,全封闭测试箱体可以有效去除杂散光的影响,同时在激发光源激发期间通过监测探头可以实时监测激发光源的稳定程度。
技术参数
项 目 | 参 数 |
亮度测量范围 | 0.01mcd/m2-100cd/m2 |
亮度探测器 | 配标准级(CIE Class A) V (入)修正亮度探测器, 前置放大型,具备超高灵敏度 |
亮度测量线性 | 0.2% (全动态范围内, 比PMT探测器优1-2个数量级) |
亮度测量重复性 | 0.1% (全动态范围内, 比PMT探测器优1-2个数量级) |
激发光源 | D65光源,色温6500K;可实时自动测量和监测激发光照度,激发光源激发时间可自动控制(控制精度优于1秒) |
激发光照度 | 25lx至1000lx之间调节 |
粉盘处照度探测精度 | 一级 |
1000lx时样品处光斑 | 大于50mm,小于55mm |
样品架尺寸 | 50*50*3mm |
照明激发观察条件 | CIE 45/0° |
最大余辉测量时间 | 100小时 |
最小采样间隔 | 1秒 |
测试室尺寸 | 1000mm×1000mm×1000mm |
仪器外观尺寸 | 1020mm×1020mm×1300mm |
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
