氙灯老化测试是一种常用的耐候性测试方法,旨在模拟自然日光中的紫外线辐射和热能,通过暴露样品于氙灯辐射下,以加速材料的老化过程,评估材料在实际使用条件下的耐久性和性能变化。
氙灯老化测试通常使用特定类型的氙灯作为光源。这些氙灯能发射较高强度的紫外线辐射,其光谱分布能较好地模拟日光中的紫外线成分。同时,氙灯还能产生热能,模拟日光中的热量。通过控制氙灯的辐射强度、温度和湿度等参数,可以模拟不同气候条件下的光照、热量和湿度,从而进行可靠的老化测试。
一、氙灯老化试验目的
用模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,包括可见光,紫外光和红外光,为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
二、氙灯老化试验的应用
氙灯老化测试应用包括:
1.研发、质检过程中产品质量是否通过检验;
2.耐候性能的等级排序,或与室外自然老化建立相关性;
3.在获得大量室外老化测试数据难度高的情况下,预测产品的耐候性能;
4.同类产品的筛选试验
三、氙灯老化因素
一般来讲,光照、温度、湿度三因素同时作用会对产品的加速老化产生影响。
1.光照:日光因为波长的不同可以分为紫外线、可见光、红外线。一般来讲紫外线的照射对物体的影响是比较大的,对于直接暴露在紫外线下的涂料和塑料制品会老化的更快,对于那些不是很稳定的材料哪怕是暴露在可见光或者红外光下,也会发生老化,像一些颜料和染料产品。氙灯老化试验是可以模拟全太阳光谱的试验,包括紫外线(UV)、可见光和红外线(IR),氙灯光谱在295nm到800nm范围内基本上与太阳光的光谱相吻合,能够起到加速老化的作用。
2.温度:一般来讲温度越高,暴露在高温下的材料的分子越活跃,同时配以紫外线的照射,起到加速老化的作用。在紫外线强度一定的情况下,温度越高,对材料的破坏性越大。因此在试验的时候往往通过提升氙灯老化试验箱工作室的温度来加速材料的老化。
3.湿度:潮湿的环境对材料的老化有促进作用。在自然环境中,雨水、露水和空气里的湿度会对材料的老化起相应的作用,并且露水是起到决定性的作用,氙灯老化试验箱在试验的过程当中可以模拟各种湿度环境,来加速材料的老化。
四、测试设备
Q-SUN XE-1&3 氙灯耐候试验箱是全功能的光稳定性、色牢度及耐光性氙灯老化试验箱。它采用了三根独立的氙灯灯管。万能式样品架托盘的大小为451mm×718mm,可测试三维样品。
● 全光谱氙弧灯管提供极为真实的太阳光谱,包括紫外光、可见光、红外光波段
● 选择滤光片可模拟各种环境包括直射阳光及阳光透过玻璃窗射入
● 温湿度监测与控制
● SOLAR EYE太阳眼辐照度控制
● 水喷淋选项包括正喷、背喷、酸雨喷淋
● 用于低温测试的制冷机选项
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
