罗中科技是Testometric中国总代理。英国Testometric立式双柱强力机X500可以满足各种生产试验要求,可靠性高并容易操作,在小于100kN范围内根据不同的标准对材料进行撕裂、摩擦、拉伸、弯曲、抗压、剥离、剪切等各项力学实验。可以根据客户的需求添加多工位工作站模式,从而实现一机多用的目的。
量身定制
高精度的全数字化测试系统,包含自动微机测试方法,操作非常简单。
高精度称重传感器,精度优于+/- 0.5%,低至称重传感器容量的1/1000。
可自动识别称重传感器和引伸计,具有即时校准检查功能。
具有800%过载保护。
高效的预加载自洁滚珠丝杠,可实现快速,安静的测试。 配有完全密封的润滑轴承。
十字头导向系统使十字头精确对准以及平稳运行。
通过数字交流伺服驱动器和无刷伺服电机精密控制十字头,实现免维护操作和23-Bit位置控制。
高速数据采集系统,用于多达4个同步通道。
6个I/O通道,用于附加装置,比如引伸计,千分尺,卡尺,天平等。
高刚度负载框架带有专用的不锈钢实心十字头以及带T型槽的刚性挤压支撑柱,方便附件安装。
过载,过行程和冲击保护。
伸缩盖为滚珠丝杠提供额外保护,避免灰尘和测试碎屑进入。
仪器占地面积小,节省工作台和实验室占地空间。
提供各种夹具,用于拉伸,压缩,弯曲,剪切,剥离和产品测试等。
提供各种接触式和非接触式引伸计,包括激光和视频型引伸计。
设备规格
X500-25 | X500-30 | X500-50 | X500-100 | |
机器容量KN | 25 | 30 | 50 | 100 |
速度范围 | 0.00001-1000mm/min | 0.00001-1000mm/min | 0.00001-1000mm/min | 0.00001-500mm/min |
十字头行程 | 1025mm | 1025mm | 950mm | 1100mm |
位置控制分辨率 | 0.000001mm | |||
框架刚度 | 120kN / mm | 120kN / mm | 220kN / mm | 400kN / mm |
双柱间距 | 420mm(可定制更宽框架) |
测量精确
力值测量
通用校准,优于EN 7500-1, DIN 51221 ASTM E-4. AFNOR A03-501规范的0.5级。最小范围为0.4%至100%。可自动识别称重传感器。分辨率1/500000。具有电子称重传感器保护。
伸长量测量
整个框架长度最大分辨率可达到0.000001mm(可选)。精度+/-0.01mm。绝对、相对和辅助模式的单位为mm、inch和百分比。
速度控制
具有一流的低速控制性能,速度可低至0.00001mm/min。具有驱动系统温度和电流保护。
电子系统
模块化电子系统通过高速以太网向PC快速传输数据(高达1000Hz)。并具有非常多的输入选项,允许通过简单的插件接口模块连接各种伸长计和附件。
触摸屏电脑(可选)
当选用触摸屏控制的IPC3工业级平板电脑时,机器将成为一个强大的独立系统,无需外部PC或笔记本电脑。
使用最新的Windows 10操作系统并运行Testometric的winTest软件的完整版本,该系统将完全控制测试机器,并提供存储和访问各种测试方法和结果的权限。附在机器立柱T形槽上的安装臂可以调节高度、到达距离和视角,使用户可以找到最符合人体工程学的工作位置。
软件
所有Testmetric机器都随机配备完整的winTest分析软件包。
Testometric多年来不断研究开发升级winTest分析软件,致力于提供一个灵活直观的软件,适合所有类型材料的测试。内置测试方法可涵盖拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、撕裂、循环、蠕变和多阶段测试等。
winTest分析软件可以涵盖大量的行业标准测试方法,可以创建和存储非常多的测试方法,可以自动存储所有测试数据,并导出为word、excel、access和SPC等格式,生成报告简单方便。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
