AQ Guard Smart空气质量检测仪是用于确定环境空气质量的紧凑云测量仪器。测量污染物气体需要对于环境敏感区域测量的设备,尤其是污染物气体测量场景或法律要求。AQ Guard Smart基于EN 16450认证的 Fidas 200 细粉尘测量技术的单颗粒物光学散射光测量原理和集成测量污染物气体NO2、SO2、O3、CO的其他气体传感器,可以提供颗粒物来源信息。系统设计满足智能城市环境室外空气测量的要求,提高颗粒度的同时,与正式测量保持高可比性,实现环境监测和健康保护。
AQ Guard Smart空气质量检测仪按照经验证的单颗粒气溶胶粒径分布光谱仪原理工作。还可以提供有关污染来源的信息作为法定测量的补充。可用于安全工作条件的监控,以及在路边位置、建筑工地或工业厂房进行临时或永久的空气质量监测。根据实际需求,可以为AQ Guard Smart空气质量检测仪配备额外的传感器,例如气象或气体感应器。它还可以提供有关污染来源的信息。
AQ Guard Smart 空气质量检测仪是目前最现代化的持续空气质量测量系统,还为较低分辨率传感器制造商和用户提供比较选择和合理性检查,然后测量值可以用于信息和扩散研究中的进一步处理。
型号:
AQ Guard Smart 1000空气质量检测仪用于监测恶劣地区空气质量的细粉尘(PM1、PM2.5、PM4、PM10、TSP)
AQ Guard Smart 1100空气质量检测仪用于监测恶劣地区空气质量的细粉尘和污染物气体(PM1、PM2.5、PM4、PM10、TSP、SO2、NO2、O3、CO)
AQ Guard Smart 2000空气质量检测仪用于高要求环境条件的测量设备,监测空气质量的纳米粒子(UFP 数量浓度、LDSA“肺沉积表面积”)
新技术
以经过认证的 FIDAS 200 系列为基础而开发的技术,可以保证细粉尘值的高准确度和可重现性;以公认的快捷方便的现场校准而闻名
通过云 MyAtmosphere 实现短时间调试和即时记录测量值
通过 Wi-Fi 热点、远程访问和外部触摸板,根据现场情况进行配置
通过 GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi 通信,可选:LoRaWAN
可扩展气象站和气体传感器以更好地评估和评价颗粒物数据
不同的测量
以高时间分辨率测量 Cn、PM1、PM2.5、PM4、PM10(可选:SO2、CO、NO2、O3)
颗粒物测量范围从 0.175 - 20,000 nm,质量浓度高达 100 mg/m3 ,数量浓度高达
20000 个颗粒/cm³(单颗粒分析)
秒级分辨率连续实时测量
显示并实时传输测量的数据及其原因,无需后处理或应用修正
产品优势
以FIDAS 200 系列为基础而开发,可以保证细粉尘值的高准确度和可重现性;以公认的快捷方便的现场校准而闻名
通过云 MYATMOSPHERE 实现短时间调试和即时记录测量值
可扩展气象站和气体传感器,可以更好地评估和评价颗粒物数据
颗粒物测量范围从 0.175 – 20,000 nm 到 100 mg/m³ 质量浓度或 20000 个颗粒/cm³(单一颗粒物分析)
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
