气溶胶粒径谱仪Promo 3000是一种用于测量空气中气溶胶粒径分布的仪器。它采用激光光散射原理,可以实时测量气溶胶粒径谱,提供关于气溶胶粒径大小和浓度的详细信息。Promo 3000在空气质量监测和环境研究中具有广泛的应用,包括以下几个方面:
1. 空气污染监测:气溶胶粒径谱仪可以用于监测和分析空气中的气溶胶污染物。通过测量气溶胶粒径谱,可以了解不同粒径范围内的颗粒浓度和大小分布情况,从而评估空气质量、监测污染源以及研究气溶胶对健康和环境的影响。
2. 大气研究:在大气研究中,气溶胶粒径谱仪可以用于探测和分析大气中的气溶胶粒子的来源、传输和变化。通过监测粒径大小和浓度变化,可以研究气溶胶粒子对气候变化、云形成、辐射平衡等的影响,为大气科学提供重要的数据支持。
3. 室内空气质量评估:在室内空气质量评估中,气溶胶粒径谱仪可以用于测量室内空气中的悬浮颗粒物。通过分析气溶胶粒径分布和浓度,可以评估室内环境的空气质量,检测室内污染源,指导室内通风和净化设施的设计和操作。
4. 大气污染物源解析:通过对气溶胶粒径谱的分析,可以识别和区分不同源的气溶胶污染物。不同来源的气溶胶粒子在粒径大小和分布上具有特征性差异,利用气溶胶粒径谱仪可以对气溶胶污染源进行定量和定性分析,从而实现污染物源解析和排放管控。
综上所述,气溶胶粒径谱仪Promo 3000在空气质量监测、环境研究、室内空气质量评估以及大气污染物源解析等方面具有重要的应用价值。它可以提供关于气溶胶粒径分布的详细信息,帮助科研人员和环境监测机构了解和评估大气和室内环境的气溶胶污染状况。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪是用于颗粒大小分析和浓度测定的光散射气溶胶粒径谱仪系统,可根据需要配备不同的welas传感器,通过光缆轻松连接并根据需要互换。这些传感器可在<1颗粒/立方厘米到106粒子/立方厘米浓度范围内进行可靠的测量,并且可用于气体以及液体中的测量。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪测量技术:
Promo 3000配有新的快速20 MHz信号处理处理器,可分析每个粒子的干扰。这样就可以根据散射光信号识别巧合事件,即一次可以从单个信号中识别出一个测量体积中的多个粒子并进行校正。这样就可以将最大浓度限制提高到106颗粒/立方厘米(welas 2070传感器)。同样,在浓度小于1颗粒/ 立方厘米的情况下使用welas 2500传感器,也会获得更高的测量精度。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪可达四个测量范围:
•0.2µm–10µm
•0.3µm–17µm
•0.6µm–40µm
•2µm–100µm(附加传感器2300和2500)。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪以每个测量范围内多达128个尺寸通道而闻名,其浓度范围从<1颗粒/立方厘米到106颗粒/立方厘米。
触摸显示屏可确保用户友好的操作。可以轻松开始测量,并且可以实时评估和显示所有数据,例如当前数字分布和数字浓度。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪作为独立的测量设备(即没有外部计算机),可以连续进行测量。可以以1s最大时间分辨率存储所有传入的数据。因此Promo可以独立测量和保存数周的数据。对于数据传输,Promo还可以集成到公司网络中。
Promo 3000气溶胶粒径谱仪具有标准接口,可以通过过程控制系统或简单的Labview程序进行控制。因此,Promo 3000气溶胶光谱仪特别适合用于控制和监视应用。
在Promo 3000气溶胶粒径谱仪系统上,两个welas传感器提供一个光源,并且通过光电倍增管检测到散射光脉冲。这样可以在相距不超过100米的两个采样位置进行准并发粒子测量。
使用Promo 3000,用户可以有效地在一台设备中拥有两台散射光光谱仪,它们在以下方面具有相同的设备特性:
• 粒度解析能力
• 粒度分类精度
• 计数效率
• 零计数率
所有welas 2000系列传感器均可配合Promo 3000气溶胶粒径谱仪系统使用。粒径和颗粒定量测定为表征具有波动的原始气体浓度分离器提供特别的优势。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
