Q-SUN XE-1氙灯老化箱是一个小型光稳定性、色牢度及耐光性氙灯试验箱。有单根的氙弧灯和可选的水喷淋及致冷器。其尺寸较小,对于预算有限或只是偶尔有测试需要的实验室来说是很好的选择。Q-SUN XE-1氙灯老化箱的安装很简单,样品可以方便地水平安装在平面样品托盘上。
● 非常简单且易于操作的用户界面
● 可以放置三维的样品(无需切割)
● 机器自动监控、自动报警、自动提醒服务和断电后自动重启等
光谱 Q-SUN XE-1氙灯老化箱提供全光谱太阳光,并通过相应的特殊滤光片,产生的光谱符合美国、欧洲及国内外多种曝晒标准测试要求。 | |
辐照度控制 SOLAR EYE 太阳眼辐照度控制系统可不间断地检测和控制灯光的输出量,保证了光能量输出的稳定性。辐照度可控制在340nm、420nm或TUV。 | |
温度控制 监控测试箱内空气温度、黑板/黑标温度。 | |
样品容量 曝晒总面积达1150平方厘米,可容纳17个标准样品架。 |
方便易用
Q-SUN XE-1氙灯老化箱安装方便,可以将Q-SUN XE-1直接放入房间。易于使用和几乎免维护。独特的滑出托盘保证样品安装和评估快速且容易。Q-SUN XE-1氙灯老化箱是全自动的,可连续运行,即全天候不间断的运行。其他功能包括:
● 易于操作的用户界面,八种可选语言包括中文、英语、法语、西班牙语、意大利语、德语、日语和韩语。
● 内置以太网和USB连接接口,方便数据记录
● 综合的自我诊断警告和提醒服务
● AUTOCAL系统使校准快速且容易
● 快速得出结果
产品曝露在户外,最大光强度的阳光直接照射每天只有几小时。Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以让测试样品受到相当于夏天正午太阳光的照射,每天24小时,天天如此。因此,样本可快速老化。
可负担得起的
Q-SUN Xe-1氙灯老化箱以低购机价格、低灯管价格和低运行成本创造了突破性的高性价比。现在,即使是在小的实验室也可以负担得起进行氙灯老化测试。
型 号
● Q-SUN XE-1-B: 全光谱太阳光
● Q-SUN XE-1-SE: 全光谱太阳光和水喷淋
● Q-SUN XE-1-BCE: 全光谱太阳光和制冷机
● Q-SUN XE-1-SCE: 全光谱太阳光、水喷淋和制冷机
● Q-SUN XE-1-WE: 全光谱太阳光和水浸
更真实的氙弧灯管
Q-SUN XE-1氙灯老化箱的氙弧灯管逼真地再现了全光谱太阳光,包括紫外线、可见光和红外线。对于许多材料来说,必须进行全光谱曝晒,以提供精确的模拟,尤其是做颜色变化和日晒色牢度测试时。
Q-SUN XE-1氙灯老化箱的氙弧灯管接近水平的样品安装和可选的水喷淋提供真实的潮湿环境,可用于小型氙灯试验箱。可选的制冷机适合低温应用。
Q-Lab的灯管为风冷型(不是水冷型),这使其更经济、更高效、更易维护。灯管寿命为3000小时,每台Q-SUN XE-1氙灯老化箱使用1根灯管。
SOLAR EYE太阳眼辐照度控制
SOLAR EYE太阳眼辐照度控制系统可不间断地监测和控制光强的输出,这保证了精确的曝露和可重复的测试结果。辐照度控制点可选择在340nm、420nm或TUV (全UV)。
滤光片
选择滤光片可模拟各种环境包括直射阳光及玻璃窗透射阳光。Q-Lab滤光片的性能不会随着使用时间的增加而下降,因此,正常运行时不需要更换滤光片,唯一例外的是Window-IR滤光片需要定期更换。所有型号的Q-SUN XE-1每台都使用一片滤光片。
温度监测与控制
温度控制是非常重要的,因为它影响着老化速率。Q-SUN Xe-1测试箱使用黑板温度传感器精确控制样品曝露温度。传感器是否绝缘、辐照强度、滤光片类型、灯管的使用时间和环境温度可在35℃与103℃之间。黑板温度控制是Xe-1测试箱的标准配置,也可以选择配置箱内空气温度传感器把空气温度做为控制温度。
垂直安装样品
XE-1试验箱的平面样品安装托盘可以容纳不同形状和大小的试样,包括三维零件。还有各种样品支架可供使用。Q-SUN XE-1安装托盘大小为251mm x 457mm,最多可以安装17个51mm x 102mm大小的样品。
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Spectra Vision测色仪的应用
UV-1800F抗紫外透过测试仪的应用
