带远程传感器的高分辨率LED气溶胶光谱仪,适用于过程应用。
新型光散射气溶胶光谱仪Promo LED 2000可配备不同的传感器,用于0.145至100 µm 的粒度分析和浓度测定。光学传感器的核心是新型LED技术,它具有超长的使用寿命,在颗粒粒度分析和计数应用中具有很高的稳定性。
不同测量体积的传感器可通过信号电缆连接到 Promo LED 2000上,并根据需要进行互换。这些传感器可以可靠地测量气体中小于 1 颗粒/立方厘米到106颗粒/立方厘米的浓度范围。
使用 Promo LED 2000作为独立的测量设备(即无需外部计算机),可连续进行测量。因此,Promo LED 2000可以独立测量和保存数周的数据。该设备还可以集成到公司网络中进行数据传输。
触摸显示屏确保了操作的人性化。可以快速启动测量,并实时评估和显示所有数据,如当前的数量分布、数量浓度和24个其他统计值。
Promo LED 2000具有标准接口,可由过程控制系统或简单的Labview 程序控制。因此,Promo LED 2000尤其适合控制和监测应用。
应用领域
1.针对不同行业的个性化解决方案
2.粒度和浓度的过程监控
3.测量面罩的穿透性
4.粒度效率测量
参数规格
测量范围(编号 C_N) | < 1 – 106颗粒/立方厘米 |
通道尺寸 | 最大 64(32/十年) |
测量范围(尺寸) | 0.145 – 100 微米 |
测量原理 | 集成光度计的光学光度计 |
流量 | 5 升/分钟 |
数据采集 | 数字式,20 MHz 处理器,256 个原始数据通道 |
光源 | 发光二极管 |
耗电量 | 约 200 W |
用户界面 | 触摸屏,800 – 480 像素,7 英寸(17.78 厘米) |
支持选项 | Direkter Fernzugriff、Palas® Webserver 服务 |
重量 | 控制装置:约 8.2 千克,传感器:约 3.2 千克 |
操作系统 | 嵌入式 Windows |
数据记录器存储空间 | 4 GB 紧凑型闪存 |
软件 | PDAnalyze |
安装条件 | +5 – +40 °C (控制单元) |
接口 | USB、以太网(LAN)、Wi-Fi、RS-232/485 |
压力 | -100 – +50 毫巴 |
尺寸 | 185 – 483 – 313 毫米(高 – 宽 – 深)(19 英寸) |
最适合的才是最好的,如何挑选分光光度仪?
美国Q-Lab氙灯耐候试验箱Q-SUN XE-3的介绍
纺织品的日晒色牢度测试的目的是什么:Q-SUN日晒色牢度试验机
织物手感柔软度测试的重要性
