Testometric 强力机是标准万用强力测试机,特别适用于纺织品的强力测试,主要测试项目: 断裂强力,伸长率,回复率,撕裂强力,接缝滑移强力,顶破强力等。当客户遇到新的标准需要加入时,厂家会将编辑好的标准方法导出,让客户导入到对应软件中测试使用。标准方法的在软件中的导入和导出方法如下:
一、标准方法导出
1.打开软件,进入标准方法选择界面-选择FILE-Export
图1.1
2.在弹出的选项框中,勾选需要导出的方法-然后选择OK
图1.2
3.选择路径,更改文件名称-点保存即可
图1.3
二、标准方法的导入:1.图1.1 中,选择File-Import,进入方法导入界面。选择左下角按钮Import XML file-弹出的对话框中选择文件目录--选择被导出复制的方法文件,如图2.2。
图2.1
图2.2
2.在方法备选区中,选择需要的方法,点 ADD-添加到预备添加区域中
3.如图 2.3,选择 Import,被选的方法就会被导入到软件方法目录中,操作完成。
注意:定期导出方法做好保存,并做好文件标识,不要混乱,以便软件出错时恢复数据。
Q-Lab材料耐久性测试产品全球供应商中国指定代理商罗中科技
英国Testometric中国代理商罗中科技
英国Roaches纺织染整及检测设备制造商代理商罗中科技
罗中科技是伊莱克斯Electrolux在中国区域的代理商
